TM3 LR 2021 rychlo blikajuce smerovky
  • pmaster
    • Feb 2017
    • 15
    lava strana smeroviek mi vyrazne rychlejsie blika ako prava, pri zapnuty vsetkych vystraznych idu obe strany rovnako, vcom je mozno problem?
    • 112
    Pôvodne zverejnené od pmaster
    Na bežných autách to väčšinou znamená, že niektorá zo "žiaroviek" je odpálená a treba ju vymeniť.
    • pmaster
      • Feb 2017
      • 15
      vsetkych 6 blika
      • Vilo
        • 135
        Znamená to, že s konkrétnou smerovkou je nejaký problém, treba s tým ísť do servisu.
        • pmaster
          pmaster komentoval
          avsak ak su zapnute vystrazne (cize vsetky) tak idu vsetky naraz rovnakou rychlostou
        • Vilo
          Vilo komentoval
          Tie smerovky sú riadené softvérovo. Naschval to tak auto robí, chce tým niečo povedať.
      • pmaster
        • Feb 2017
        • 15
        ok, niekto v KE kto by to vedel pozriet ?
        • Vilo
          • 135
          Ešte ma napadlo, v logu chybových hlášok to vôbec nie je uvedené?
            • 1364
            Veď sa pozri so servisného menu, čo Ti píše, určite je tam nejaká diagnostická hláška.
            Ak nevieš ako, tak https://www.youtube.com/watch?v=O2dyoPuT-3g
            Na rozdiel od iných áut, diagnostiku nepotrebuješ na väčšinu chýb.
            • pmaster
              • Feb 2017
              • 15
              nie, ale vsimol som si ze mi ostala svietit cerveno ikona tazneho a pritom nieje zapojene a aj je vypnuty rezim thania, tyzden dozabu bolo zapojene. rychle blikanie a ikonu som si vsimol az teraz
                tesla má zásuvku naopak, horenohami a občas zatekajú PIn-y s napätím, ktoré sú na iných autách hore, môže tam byť nejaký skrat
            • pmaster
              • Feb 2017
              • 15
              nasiel som toto v manuale idem pozrie:
              If Model 3 is in Trailer Mode or has detected a connection for trailer lights, and the vehicle detects an electrical fault in the trailer turn signals, the turn signals for the affected side(s) will flash faster than normal. If you are finished towing and have disconnected the trailer electrical connector, the turn signals will flash faster than normal and the red trailer indicator will display on the touchscreen until Trailer Mode has been manually disengaged.
              Some Autopilot features, as well as rear parking sensor functionality, may not be available when Trailer Mode is enabled. In addition, these features operate differently:
              • pmaster
                pmaster komentoval
                tahanie som vypol manualne a stale svieti cervena ikonka a smerovky blikaju rychlo, skusim tu zasuvku pozriet ako niekto radil
