Pripojenie EV namiesto baterie FVE
  • V2F
    V2F
    • May 2024
    • 5
    #1
    Som už starší penzista a keďže vlastním 3f/FVE/5,5kw len s VB tj. zatiaľ bez fyzickej batérie tak mojou túžbou je kúpiť si časom aj malé SUV/EV ale najlepšie až vtedy až ho budem môcť pripojiť priamo na batériový DC konektor meniča GW 8K-ET tj s vlastnosťou "V2F". Jazdím totiž už málo a väčšinou len krátke trasy tak investícia do EVbatérie by sa mi už bez využitia v dome určite nevrátila.
    Viem že je to asi najbližšie tri roky nesplniteľný sen tak sa chcem spýtať aspoň na to či u nás na niektorých čerpacích staniciach existujú už aj V2G dobíjačky kde sa dá nebodaj aj predať energia napr. z batétie Nisan Leaf a ako to vlastne prakticky funguje.
    Aj pripadné skúsenosti s domáci V2G Wallboxom by ma zaujímali.
  • KENNY
    • 47
    Pôvodne zverejnené od V2F
    Pokiaľ viem V2G na Slovensku ešte nemáme, asi aj pre legislatívu v ktorej chýba, ako a za akých podmienok by to mohlo fungovať. Na Vašom mieste by som na to nečakal. Naviac problém hlavne u nás je certifikácia zariadenia na pripojenie do distribučnej siete. Autá sa už predávajú s hardvérom V2G, ale softvérovo nie sú vôbec pripravené. Aj keď budú SW pripravené neznamená to, že sa úspešne budú vedieť prifázovať k distribúcií. Okrem aut majú pripravený hardvér aj DC nabíjačky napr: Aplitronic HYC50 na posielanie energie z auta cez CCS konektor do 3F el. siete. Na výstave p14.11.2019 v Prahe som videl konu s hardvérom HONEYWELL, čo cez CCS robil výstup 5kW 230V 1F. A to je riešenie V2H (Home) nie V2G (disrtibúcia). Viď foto.... Kliknite na obrázok pre väčšiu verziu
Meno:	2.jpg
Videní:	490
Veľkosť:76,3 KB
ID:	96173 Kliknite na obrázok pre väčšiu verziu
Meno:	3.jpg
Videní:	347
Veľkosť:78,7 KB
ID:	96174 Kliknite na obrázok pre väčšiu verziu
Meno:	1.jpg
Videní:	352
Veľkosť:60,0 KB
    • V2F
      V2F
      • May 2024
      • 5
      Takže priame V2F ( bidirectional direct HV/DC to HV/DC ) tj bez drahých meničov nehrozí ani po roku ?
      Ale čo sa týka V2G tak sa to asi pohlo
      Charge infraestructure,Eastern Europe,Home,Northern Europe,Southern Europe,Western Europe,Europe
      Existuje už aspoň nejaká dvojica ( EU auto+ wall box ) ktorá vie home 3f V2G aspoň bez schopnosti predaja do DS ?​
      • KENNY
        • 47
        Nevieme o žiadnom komerčnom riešení. Videl som aj jednotky, ktoré dokážu V2G, ale nemajú žiadnu SW podporu v aute, aby v súčasnosti sa dokázali fázovať na existujúcu sieť. Kórejci majú iba V2L jednu fázu 3,6kW s takmer čistým sínusom. Fáza dva a tri má iba 120V AC a je nepoužiteľná pre záťaž. Mám spravené špeciálne riešenie s TYPE2, ktoré keď dám do auta, tak mi na diaľku zopne relé, ktoré presmeruje AC 1F 16A pre serverovňu pri výpadku z distribúcie niečo ako V2H. Neviem o tom že by V2H a V2G reálne komerčne fungovalo na iných... (Škoda, MG, Ford...) Čo sa týka DC strany, jednosmerné napätie nie je k dispozícií na žiadnom aute, aj keď nabíjačku nasimulujete smerom vonka z auta DC400 ani DC800 nedostane z dôvodu ochranných prvkov, ktoré sú komunikačne prepojené z AC prvkami, ktoré sa elektronicky odstavia. Preto aj ak máte V2L mimo nabíjací konektor, tak pri DC nabíjaní je odstavené.
        • leo
          leo komentoval
          Dovolím si trošku nesúhlasiť, DC sa dá z auta dostať von. S niektorými autami ľahšie, s inými ťažšie, ale v zásade to ide. S Teslami je trošku problém, pretože pri DC nabíjaní ohrievajú batériu, pričom si môžu na to ťahať tuším nejakých 9kW, čiže je to celkom stratové ale dá sa to preklenúť/vypnúť v servisnom režime, ak človek vie, čo robí. Mám to vlastnoručne otestované s rôznymi autami už nejakých pár rokov dozadu. Neskúšal som to zatiaľ ale dlhodobo, predpokladám, že to môže autá hádzať do poruchy.
        • KENNY
          KENNY komentoval
          Leo, znova pripomínam, že žiadne komerčné riešenie (znamená, že musí prejsť schvaľovacím procesom cez distribúcie vrátane certifikácie) neexistuje u nás či v okolí. "Custom made" tzv. V2H mám aj ja spravené vlastné riešenie, ktoré využíva V2L cez ICCU od MOBISu. Viem auto nabíjať cez 3F a ukončiť nabíjanie, ako cez Wallbox, ale viem aj spraviť po ukončení nabíjania aktiváciu V2H pomocou relé, ktoré mi napája serverovňu na pobočke tým spôsobom, že odpor medzi zemou a PP je 62 Ohm a CP prepojí s PP na aktiváciu V2H cez relé, kde pošle 1F 230V 16A trvalo. Problém pri DC na CCS je hlavne ten, že po update jednotky BMS, či ICCU všetko často padá na čom človek robí a testuje. V dnešnej dobe nik rozumný nechce využívať auto, ako AKU k FVE z dôvodu idem preč z domu a FVE doma bude bez akumulátora? Alebo tam bude iná AKU, kde potom využitie FVE z auta nemá zmysel?
      • V2F
        V2F
        • May 2024
        • 5
        Ani vraj ku tomuto V2H zatiaľ neexistuje malé kompatibilné SUV/EV za 30tisE
        Inteligentný WallBox go-e Charger CORE V2X 11 - 22 kW + 6m nabíjací kábel Typ 2 €949 WallBoxy. Profesionálny WallBox go-e Charger CORE, pre firmy aj jednotlivcov, podpora pre V2X obojstranné dobíjanie, napojenie batérie EV na distribúciu funkcia Vehicle to Grid V2G a zásobovanie batériou EV celý dom funkciou Vehicle…
        • leo
          leo
          • Jan 2016
          • 94
          Pracujem na nejakých vlastných pokusoch v tejto oblasti, existuje však aj open-source projekt https://github.com/dalathegreat/Battery-Emulator
          primárne zameraný na pripojenie batérií ale je tam aj verzia pre priame pripojenie CHADEMO vozidiel.
          Robil som už nejaké experimenty aj s CCS, nemám to zatiaľ dotiahnuté, nejako na to teraz nemám čas..
            • 1365
            Aký má vlastne význam chcieť od auta V2G, keď batériové úložiská vychádzajú pod 100€/kWh ? Pre pár tisíc si drať drahú NMC baterku v aute, keď za desatinu ceny auta môžem mať LFP stacionárnu baterku so štvornásobným počtom cyklov a hlavne pripojenú stále a nie len keď je auto doma ? Neustále pripájať, odpájať auto ?
            Batérie v elektromobiloch musia byť ľahké a rýchlonabíjacie/vybíjacie, čo je úplne iná charakteristika ako potreby domáceho úložiska a preto aj ten cenový rozdiel.
            Taktiež nevidím význam kupovať použitú baterku z nejakého havarovaného/ukradnutého/degradovaného auta, keď ceny sú drahšie ako čínske najkvalitnejšie LFP kompletné baterky
            • tomas1870
              tomas1870 komentoval
              veľmi dobrá otázka, podľa mňa platná v aktuálnej situácii. Dnes je BEV skôr doménou bohatších, resp early adopters kde je často zároveň v domácnosti FVE prípadne aj batériové úložisko. V budúcnosti sa predpokladá záplava lacných áut primárne s LFP batériami,pre masy ľudí čo nemajú kde prípadne za čo budovať niečo ešte doma. Veľa cyklov pri LFP batérii a nízke ceny auta plus vysoké rozdiely ceny elektriny počas dňa asi presvedčia ľudí vyuziť auto aj na V2G počas doby keď len tak parkuje. V2H si viem perfektne predstaviť ako benefit ak môže niekto bezplatne nabíjať napr v práci na firemnej FVE a domov si nosí plnú baterku kedy chce.. dnes útopia, ak bude cena elektriny ako v Nemecku plus naše platy možno bude BEV zaujímavé aj pre voličov dnešnej koalície.. 😀
              tomas1870 V2H si viem predstavit vyuzitie ze si prinesies ele v EV na chatu, chalupu, zahradku, hausbot ... proste niekam kde chodis obcas a je nakladne zriadit pripojku, alebo ju drzat/platit cely rok ak si tam obcas resp, sezonne.
              Proste nahrada za ten predlzovaci kabel co z domu odvijajuu z bubna na streche auta na chalupu v tej reklame.
              Alebo si uvedomme, že cena elektriny počas dňa je rozdielna, v Magna ráno a večer. Batériu pri bežnom jazdení do práce využijem o 20%, zvyšok by som kľudne mohol použiť ráno a večer na napájanie domu kým je elektrina drahá a naopak potom v noci za lacno nabiť.
