EV chip?
  • jaron
    EV chip?
    Dobry vecer
    Mate prosim niekto s tymto skusenost?Je to k niecomu
    alebo je to len lapac penazi??
    https://www.autonabijeni.cz/evchip/
    dik
    • 290
    Pôvodne zverejnené od jaron Pozrieť príspevky
    Dobry vecer
    Ja by som do toho nesiel. Teoreticky to moze ciastocne zvysit dojaz, ale budu to maximalne hratky z rekuperaciou a profilom akceleratora. Ziadne zazraky sa neudeju, v baterii nepribudne nic a silne pochybujem ze su schopni s tymto cipom zvacsit rozsah pouzitelnej kapacity baterie, to normalny BMS nepusti, museli by priamo vymenit BMS.
    Ak bude nejaky narast dojazdu, vzdy to bude na ukor niecoho, najcastejsie zivotnosti.
      Mne to pripada ze dojazd zvysia ttym ze ECOmod (len v ktorom to bezi) iba spravi este drsnejsi. Netuzim v kuse jazdit obmedzeny v seriovom ECOmode nieto este v takejto jeho extenred verzii. Parametre zlepsia s touto krabickou zrejme tym ze pojdu na hranu napr. rekuperaciou ked budu prat neobmedzdene prud do studenej baterie, alebo naopak vykon ze ho z nej budu takto tahat...
      Vypnut/znizit kuremie/klimu, nedupat na plyn, znizit rychlost, brzdit viac rekuperaciou atd. viem aj bez takejto zazracnej krabicky.
      • rapid
        rapid komentoval
        aj si sa pozrel na stranku vyrobcu a precital popis? lebo tam sa uvadza /zaujima ma bmw i3/ ze auto bolo na brzde a podla nameranych hodnot sa upravuje charakteristika pedalu a navyse tento box umoznuje na i3ke aj jazdu zotrvacnostou /preradenim do N/ takze predpokladam ze mozna 10% uspora energie je realna a pri mojej manzelke tam bude uspora aj 20% a preto nad tym uvazujem.
        rapid Nie, popis bmwi3 som nestudoval, u mna na plachtenie v N nepotrebujem krabicku, mam na to paku. Nevedel som ze na i3 to nejde...
      • jaron
        jaron komentoval
        Taur,Ide to aj na i3,packa je hned pri volante(ako na starych Olcitoch).Ja tiez pouzivam ,prepinam niekedy na rezim “n” aj ked ipedal je tiez velmi navykova vec akurat je to v aute na pevno definovane.
        Myslim ze nieco podobne je aj v novsom Leafe ale v menu si to viete nastavit.Ci pri pusteni plynu mate ist akoby v rezime “N” alebo si jeho stlacanim regulujete rekuperaciu.Opravte ma majitelia novsich Leafov ak sa mylim..
      • rapid
        rapid komentoval
        jaron urcite to na i3ke automaticky nejde, dalej si neviem predstavit ako to pouzivas pri TAKMER KAZDEJ deceleracii. Sachovat s volicom rychlosti, a uz vobec aby to robila moja zena je nonsens. Je to nebezpecne a da sa to pouzit len obmedzene
      • jaron
        jaron komentoval
        Jasne automaticky nie,manualne ano.
        A dopredu sa priznam ,navod som necital ..V com je to nebezpecne?Rad sa poucim…ak je to zle…Ked idem dole tiahlym kopcom dole a viem ze rekuperacia by az moc brzdila tak je pre mna komfortnejsie dat tam N a plachtit ako pracovat stale z pedalom..
      • rapid
        rapid komentoval
        jaron nebezpecne to bude napr v meste vtedy, ak si vyradis do neutralu, a nahle sa vyskytne nestandardna situacia, urobis vyhybaci manever, zmenu pruhu a zabudnes/nestihnes si predtym zradit do D.
    • jaron
      Nieco podobne sa kedysi a mozno sa aj stale predava na spalovaky.Tam tieto krabicky boli o nicom ale poctivy softwerovy chiptuning priamo v rj auta to uz bola ina ”kava”.
      Ale ani som len netusil ze sa take nieco vyraba aj pre elektricky.
