výmena pneu model Y v BA a okolí
  • fcela
    • 25
    • marek320644
    Viete odporučiť servis v BA (+okolie) ktorý bezpečne vymení pneu na modeli Y za letné bez toho aby poškodili batériu? T.j taký ktorý má skúsenosti s elektromobilmi. Mám na mysli výmenu pneu, nie výmenu kolies 1 za 1.
    Potrebujes puky na zdvihak a potom Ti to urobi hociaky servis ako na inych autach. V podvozku je otvor, do ktoreho sa vkladaju gumene podlozky.
    Ja som kupil na Aliexpresse za 15€ komplet sadu ale dodanie trvalo dlho, prvykrat som mal pozicane.
    € 9,87 49% Off | Car Rubber Jack Pad Adapter Repair Tool Frame Protector For Tesla Model S Model X Model 3 Lifting Wear-resistant Support Chassis
    https://star.aliexpress.com/share/sh...3898adedf9125x .jpg&businessType=ProductDetail&title=%E2%82%AC%20 9%2C87%20%2049%EF%BC%85%20Off%20%7C%20Car%20Rubber %20Jack%20Pad%20Adapter%20Repair%20Tool%20Frame%20 Protector%20For%20Tesla%20Model%20S%20Model%20X%20 Model%203%20Lifting%20Wear-resistant%20Support%20Chassis&platform=AE&redirect Url=https%3A%2F%2Fwww.aliexpress.com%2Fitem%2F1005 002611943432.html%3F%26srcSns%3Dsns_More%26tid%3Dw hite_backgroup_101%26mb%3DmylGLEj40RXW6Zg%26busine ssType%3DProductDetail%26spreadType%3DsocialShare
      • 217
      Ja chodim s S aj 3 do Mikony na Einsteinovej 1, puky nemam a prezuvaju mi to uz niekolko rokov bez problemov.
        Keď som bol prvýkrát prezúvať na jeseň, všimol som si, že nosné body sú o milimeter, dva pod batériou (batéria vytřča z auta viac) a preto puky používam. Keďže ich odporúča aj Tesla, dôvod tam bude, ale samozrejme verím, že vo väčších servisoch "bez majiteľa na place" je tá miera opatrnosti posunutá a robia to aj bez pukov s tými ich gumami, ktoré sú väčšie ako puky a zasahujú aj na batériu.
        Miroslav Rojko Ano, bez adapterov do servisu nelez. Gumy co maju v mojom pneuservise su tiez vecsie a par milimetrov by zasahovali kryt baterie. Nechcem riskovat.
        V oboch teslach teda mame stale prislusne adaptery:
        - TM3 - okruhle puky s jednym trnom - uchytenie na "O" kruzok
        - TMX - obdlznikove magneticke adaptery s troma trnmi - v strednom trne je magnet na pridrzovanie na aute, bocne trny udrzuju spravnu poziciu.
        Puky sa daju pouzit aj na S a X, no maju podstatne mensiu plochu, skusal som ich na X-ke, no mal som z nich zly pocit. X-ka je tazsie auto, puky sa trocha deformovali.
        jux a kde si kupil adaptery? Ja ked som zhanal na model X tak som to nikde nevedel najst.
        Kedze na S/X sa tie povodne originalne trojtrnove obdlznikove uz davnejsie nedaju zohnat, tak som si ich vyrobil z dreva + kupene vhodne magnety na stredny trn. Pasuju presne, magnet pridrzuje adapter na mieste.
        Za vselijake pochybne vyrobene 3D tlacou chcu majland a nepacili sa mi zjadne ponukane.
        Puky na 3/Y od cinana... pasuju vyborne.
        Ach tak . Kazdopadne dik za info.
        Nasiel som tieto: https://www.tesland.com/en/jack-pad-for-tesla-model-x/
        Na letne uz mam prezute, ale mozno ich zoberiem. Dnes mi prezuvali auto, tak som pozrel ako ho dali na "zdvihak" a tie okruhle gumy trochu pretrcali z nosnych bodov na aute.
        Uff, teraz som si vsimol, ze cena za 4ks je €163.47 🙃.
    • fcela
      • 25
      • marek320644
      Puky som kúpil ešte pred mesiacom. Dik za rady.
      • LacoJ
        • 67
        • jnoka14113
        Ja som si vytlačil “puky” na 3D tlačiarni a fungujú bez problémov a deformácie. Asi by to slo aj bez toho, baterka musí niečo vydržať, ale keď už to je tak to používam.
        • cyber_yan
          cyber_yan komentoval
          Prosím ťa aký materiál si použil? PLA?
        Ja uz dobrych 8-9 rokov chodim do ARS-Pneu pri Avione. Zacinal som spalovakmi a nasledne som tam za tu dobu prestriedal niekolko BEV. Nikdy nebol problem, dielna je presklena a viete si to kontrolovat, po dohode sa da byt aj priamo pri aute. Menili mi uz aj komplet kolesa, aj len gumy, aj uskladnit vedia ak zakaznik nema priestor. Plus maju aj online rezervacny system tak nemusite po telefone hladat termin. Zatial som nikdy nemal dovod na staznost.
        • MajoB
          • Nov 2023
          • 7
          Nemal by niekto pozicat puky na TMY LR, avsak ako som sa docital, od 06/2023 musi byt priemer toho cudliku, co trci z puku 20 mm, nie 25 mm ako doteraz. Kym si ich obejdnam a Amazonu/Ali, uz bude 5 cm snehu. DAKUJEM za pomoc. Pripadne nejaky pneuservis, ktory ich ma? Dakujem.
            Nie su tie male puky len pre SR verziu? Pokial viem, tak na LR sa nic nezmenilo. Mas to odskusane, ze nesedia?
        • MichalSykorka
          • Mar 2024
          Je tu niekto, kto už riešil celoročne pneu na 21" Uberturbine ?
          Zadné od Michelin nie je problém zohnať na SK,
          problémom sú predné.
          Rád by som mal od jednej značky na všetkých nápravách.
          Ďík za rady.
          Celorocky na Teslu nie su uplne optimalne. Na slabsie auta ich odporucam v nasom klimatickom pasme vsetkymi desiatimi, najma na juhu Slovenska. Ale vykonnejsim EV uz nestihaju. Pri tom vykone nedrzia ani za sucha, ani za mokra a este su aj hlucnejsie ako sezonne pneu s certifikaciou pre EV, ktore su vyplnene penou co pohlcuje hluk. Priplatis si za Performance verziu, a potom ju sprznis takymi gumami. Ked chces komfort bez starosti so sezonnym prezuvanim, tak si kup zakladnu ID4, tam je jedno co obujes, aj keby si jazdil na pouzitych prezervativoch tak nepoznas rozdiel. Ale robit kompromisy pri >300kW aute mi pride dost cudne…
            nevidel by som to tak čierne, sú aj celoročné od Pirelli Scorpion ALL Season SF2, ktoré dáva Volvo na EV XC40 od výroby a tie majú vynikajúci index spotreby vhodný pre EV, kúpil som si ich na Teslu Y, ich výhoda je práve to, že sú robené špeciálne pre elektromobily
            Performance je ešte výkonnejšia ale nie zas až tak moc oproti LR AWD aby som aj pri 514 koňovej LongRange nevedel posúdiť a musím povedať, že je to lepšie ako tie Hankook-y od výroby
            Hankook? Ja som dostal od vyroby k LR Michelin Pilot Sport EV 🤨 asi to maju podla rozmerov triedene
            Ja kupujem Y-ky s 19" a na každej som tam mal Hankook, či to bola Čína, či Berlín, či RWD, či AWD, či 2022, 2023 alebo 2024.
        • MichalSykorka
          • Mar 2024
          chápem, že si z toho rozhorčený, žial Uberturbiny majú špecifický rozmer a preto pneu od výrobcov určené výslovne pre elektromobily s označením EV je problém zohnať, napr. Michelin ich ani neponúka, ale uvidíme časom....
          Celoročky Crossclimate 2 od Michelin som jazdil síce iba na "288kW" slabom a neporovnateľnom Volve XC60 T8 oproti Y Performance, ale zvládli bezproblémov 20cm snehu aj lejaky ako z konve, ktoré sa tu častejšie objavujú viac ako sneh...
          čo sa týka prešmykovania u Performance sa mi to ešte nikdy nestalo ani pri tzv. okruhovom móde, ktoré tento model má narozdiel od LR,
          tie dva Hairpin motory, ktoré Performance má narozdiel od LR sú ale brutálne aj pri rekuperačnom brzdení, s LR neporovnatelne, takže drží prikovaný na tej ceste, ako Huracán od Lamba.
          chcel som len, aby sa tu vyjadril niekto, kto Uberturbíny má a či už to tu niekto riešil, čo sa týka celoročiek na tieto disky, nič viac....
          určite nedojde sprzneniu Performance tým, že ju obujem do celoročiek od Michelin, tak ako tvrdíš...
          nechápem načo ma tu urážaš, že si mám radšej kúpiť ID4, chcel som len vyjadrenie niekoho, kto tu Uberturbíny má a už to riešil
            To nebola urazka, neviem preco sa paprcis hned. Z vlastnej a dlhorocnej skusenosti viem, ze na Model 3 Performance su celorocky nedostatocne. Nejde o presmykovanie, ide o to, kolko ta podrzia v zakrute a pri brzdeni, niekedy proste rekuperacia nestaci sprint za 4s uz zvlada kade-co. Pri letnych aj zimnych su limity toho auta postavene niekde uplne inde. A preto si stojim za tym, ze celorockami sa to auto sprzni, lebo ho dostavas realne na uroven LR verzie. Ta je stale velmi potentna, ale prichadzas o ten extra kusok, co ti prave P na limite dava a kde LR uz dojde dych. Ale ak ti ide iba o sprinty tak hej, tam je to jedno, AWD to dako vykompenzuje.
        • MichalSykorka
          • Mar 2024
          pozeral som tie Pireli, ale ani jeden rozmer nerobia...
            Ja viem, skor pre LR alebo SR som to sem pisal, na Performance si limitovany poctom vyrobcov.
            Alebo kupit mensie disky s rovnakym rozmerom, odpadne potreba prezuvat. V COC liste mas aj alternativny rozmer diskov alebo tam uvadzaju len 21” ?
        • MichalSykorka
          • Mar 2024
          dal som pre istotu aj 19, aj 20
