Nabíjačka
Fakt by ma zaujímalo, kde našiel 18650 v použiteľnom stave za 0.3$. Najlacnejšie Panasonic NCR18650B 3400mAh stoja na Aliexpresse 2,52€/ks.
Okrem toho spájať články iba tak naostro bez BMS je z dlhodobého hľadiska asi škoda.
Každopádne, ak by fakt existovali články s reálnou kapacitou 4,4 kWh za 300$, bolo by to super
Zatiaľ je to asi iba sen.
Tie "valčeky" by som odhadol na poistky, ale všetko mi tu okolo spí, takže som si to znovu pozrel iba bez zvuku
Pri takomto zoradení sú články pripájkované k sebe navzájom - bez BMS. Nejaké primitívne BMS tam môže narvať dodatočne, ale iba pre celé bloky spolu a nie pre jednotlivé články. Takže nič extra.
Ono to môže teoreticky fungovať, ale jeden zlý článok mu likviduje výkonnosť ostatných v bloku. Neodporúča sa to ani v prípade ak sa používajú rovnaké články z jednej série. Tu sú zjavne použité rôzne "recyklované" s neznámym pôvodom. Ak sa jeden článok nabije skôr ako ostatné, nabitý sa takto trvale prebíja a dochádza k jeho poškodeniu.
Ako nadšenec-amatér plánujem dať do elektrobicykla ktorý máme doma s gélovými akumulátormi časom upgrade. Teraz sú použité 3 x 12V x 14Ah články s využiteľnou kapacitou ~250 Wh a celkovou hmotnosťou 13,2 kg. Dobíjajú sa 8 hodín.
Dám tam 3 bloky po 10xNCR18650B 3400mAh s BMS S10 (36V)
3 x 10 x 11,47 Wh (pri 1C) = 344,1 Wh Aj po 20% poklese kapacity (na 275 Wh) budú lepšie ako aktuálne nové pri hmotnosti do 1,5 kg. Ak nezoženiem lepšie BMS, nabíjať sa bude môcť prúdom do 30 A.
Cenovo by to tiež nemalo vychádzať zle - 30 x 2,5 € (batéria) + 3 x 11 € (BMS) = 108 € + spojovací materiál. Približne toľko stoja aj nové olovené.
Do priestoru terajšej batérie by sa vošlo takýchto blokov 12. Motor má výkon 250 W, rýchlosť okolo 25 km/h.
12 x 10 x 12,142 (pri 0,2 C) = 1457,04 Wh. Potenciálne by to zvládlo ísť až 5 hod. 45 min. - dojazd 143,75 km. Žiaľ s týmito BMS by sa to dobíjalo až 3 hod na 80 % (38 km/h). Chcelo by to lepšie BMS. Batérie by zvládli 72 km/h, ale stále to nie je nič moc.
Škoda, že sa nedá dostať k Tesla článkom aj so špecifikáciou. S takým bikom by sa už dalo v pohode cestovať cez Európu
Bike sa dá dobiť fakt kdekoľvek.
Nepríjemné je, že ak to má byť urobené ako tak poriadne (aj keď bez teplotného manažmentu), tak to vyjde v najlepšom prípade okolo 300 €/kWh. To je pre výrobu väčšieho zariadenia stále veľa.Komentár
Ani Tesla nema riadene jednotlive clanky, su pred montazov merane, parovane a zapojene najprv paralelne a potom seriovo do blokov, samozrejme s balancerom v ramci jedneho bloku. Inde tu na teslaclub.sk som pisal ze Frauenhofer pracuje na inteligentnych akumulatoroch, ktore budu managovatelne kazdy samostatne, ale to je pesnicka buducnosti.
Battery management system u akumulatorov bez chladenia vlastne nerobi nic, len obmedzi prud, ked sa baterie zacnu prehrievat. Tesla ma chladenie kvapalinou, no napr Leaf len vzduchom (ventilatorom) u nich BMS riadi aj chladenie (pripadne aj zohrievanie u Tesly).
Vo vsetkyc pripadoch je dolezity balancer, ktory vyrovnava napatie jednotlivych seriovo zapojenych blokov. Jednotlive akumulatory, zapojene paralelne nie su nijako managovane, len su sparovane a kazdy akumulator ma poistku (tenky vodic) -
jux Včera skončil predaj: http://www.aliexpress.com/item/200PC...596945884.html
Uz ich budu od 29/3 zase predavat... - s nabodovanymi kontaktami
ja tiez chcem prerobit elektrobicykel na lipo, mohli by sme sa viaceri dohodnut na spolocnom nakupe baterii a bms, pripadne pozdielat napady.
Este musim urobit nejake testy a merania.Teraz mam v battery packu bicykla 20 ks nicd (tj.24V) 8Ah.
Chcel by som zvysit kapacitu a skusit trosku zvysit napatie, no musim to nejako otestovat na motore.
Predbezne ratam s 4-mi blokmi po 8 baterii, ale musim este pohladat vhodne BMS bloky aby sa mi zmestili spolu s bateriami do povodneho obalu na baterie bicykla. - mas prehlad o vhodnych BMS na lipo (nominal 3,6V)? daj linky.
Kludne ale kupim aj viac akumulatorov (max100ks) pomeram ich a skusim vybrat co najpodobnejsie do bicykla, ostatne pouzijem inde - napr na zvacsenie kapacity do eskutra (mam v nom 48V 40Ah)Naposledy upravené jux; 25-03-2016, 08:59. -
tento BMS by sa mi rozmerovo hodil...
My StoreSuPower Battery Customer Support Center producing and building rechargeable power batteries packs applicable for R/C helicopter, R/C cars, Racing boat, R/C hobbies, Outdoor LED lightings, Electronic Power Tools, portable devices. Industrial power sources, Military industry, back-up power and other electronic applications. We offer different spec. Lithium Li-ion battery packs such as, 3.7V, 7.2V, 7.4V, 8.4V, 10.8V, 11.1V, 12V, 14.8V, 24V, 36V, 48V packs using in LED lightings, Torch, Camp lamp, safety lamp, miner��s lamp, as well as High Drain Batteries that could be used for electronic scooters, electric bikes, Power Tools and other high rate electronic device. With professional services, SuPower battery brand NIMH, Li-ion, Li-FePO4 high power battery pack series make a creditable effort in the world market of RC hobbies, Outdoor Lightings, electric Power Tools and Portable Outdoor device. Lithium ion battery pack 3.7V 7.4V 11.1V 12V 18V 14.8V 22.2V 24V 25.9V 30V Li-ion battery pack manufacturer factory customize Lithium battery pack supplier
len ked to mam urobit poriadne, mal by som dat pre kazdy blok po 8 baterii jeden BMS - teda u mna 4ks BMS a to sa dost predrazi.
Alebo surovo sparalelnit vzdy 4 baterie a pouzit jeden BMS - moze to tak byt? bude stacit balansovaci prud tohto BMS pre 4 paralelne clanky?
Vyzera ze tento pack s BMS je nieco ako si chces vyrobit.... zda sa, ze si to zjednodusili - 3x18650 su surovo sparalelnene a riadene jednym BMS zabuzirkovanym v packuLithium Rechargeable Batteries, Battery BMS, Pack Assembling 36V 37V 42V 10.2Ah 20A 700W 10200mAh Lithium Li-ion Battery Pack [36V 10.2Ah 20A Battery BL-10S3P] - Li-Ion 36V 37V 10200mAh 20A Rechargeable Battery Pack with Built-in BMS Battery Protection and output Bare Leads Features Assemble with high quality 3.7V Li-Ion rechargeable battery pack sealed with industrial Blue PVC Made of 30 Brand-new A grade high drain 18650 cells with PCB and poly switch forKomentár
Toto riešenie sa mi vôbec nepáči. Môže si to dovoliť Tesla, pretože majú plnú kontrolu nad výrobou a vývojom článkov a vedia na 100% popárovať k sebe správne články. Ja doma nemám ako odhadnúť ktoré články sú totožné a teda je ich možné pripojiť na spoločný pin BMS.
V ideálnej situácií by boli všetky články na atóm totožné a nebolo žiadne BMS potrebné. Spojením 3 článkov spolu sa síce zníži riziko problémov, ale neodstráni.
Takže za mňa - každý článok má mať vlastný pin na BMS.
Toto BMS stojí polovicu: http://www.aliexpress.com/item/Prote...628572278.html
Otázne je, aký máš v biku motor - či ti 4ks 5A BMS stačia. Myslím, že by mali. -
Ano, ani mne sa nepaci praralelizovanie akumulatorov, no vyzera to tak, ze vsetky komplet packy su tak urobene... 5A BMS by mi malo stacit, ked budu 4 paralelne,. moj motor ma pisanych 250W no neviem ako sa sprava pri pretazeni, musim to pomerat,. objednal som merak do 20A co meria prud, napatie, vykon aj energiu (vsetky 4 hodnoty naraz citatelne na displeji)
