Lidl Modra
  • misuss
    • Aug 2020
    • 22
    #1
    Lidl Modra
    Komenského 19, Modra
    DC: 1xCHAdeMO 40 kW, 1xCombo 40 kW
    AC: 1xTyp-2, 22 kW
    GPS: 48.328997, 17.310589
    Platba: Zdarma, bez karty, hesla a identifikácie.
    Ováracia doba: Podľa otváracej doby Lidl
    Po-So: 7:00 - 21:00, Ne: 8:00 - 20:00
    Prevádzkovateľ: LIDL - Rýchlonabíjačky pred Lidlom
    Webstranka: www.lidl.sk
    Foto:
    Kliknite na obrázok pre väčšiu verziu  Meno:	16278529566182.jpg Videní:	0 Veľkosť:127,9 KB ID:	75009Kliknite na obrázok pre väčšiu verziu  Meno:	16278529565911.jpg Videní:	0 Veľkosť:125,0 KB ID:	75010
    Kliknite na obrázok pre väčšiu verziu  Meno:	16278529565190.jpg Videní:	0 Veľkosť:199,7 KB ID:	75011
    Toto je nabíjacia stanica Lidl v Modre. Tu môžete zdieľať svoje skúsenosti (fotky, videa) s nabíjaním na tejto nabíjačke, prípadne napísať čo si myslíte, že je dôležité vedieť o tejto nabíjacej stanici. Je to prepojené s našou mapou nabíjacích staníc, na ktorej je odkaz k tomuto vláknu keď kliknete na "Odkaz na fórum". Viac info tu.
    Naposledy upravené Juro; 02-08-2021, 09:16.
  • misuss
    • Aug 2020
    • 22
    Pribudla informačná tabuľa, že nabíjanie je limitované na 30 minút a iba počas otváracej doby Lidl.
Meno:	20210809_102209.jpg
Videní:	1104
Veľkosť:76,7 KB
      • 725
      Funguje OK, nejaky okoloiduci dobrak mi vcera dokonca "obnovil" nabijanie, kedze som sa zdrzal viac ako 30minut.
      • Pepo096
        Toto je na vsetkych tabuliach, v reale by malo nabijanie vypnut po hodine.
        lebo som prisiel ku autu po viac ako polhodine a podla displeja som nabil ~25kwh a cas nieco cez 6 minut. Cize moj predpoklad bol, ze po 30min sa to zastavilo a niekto tukol znova start. Cas zacalo pocitat znova a pocitadlo energie pokracovalo dalej. Neviem...
        dango Divne. Mozno len nabka pozastavila nabijanie, sama sa odpauzovala ale cas zacala od nuly. Lebo na znovuspustenie typicky treba aj vytiahnut konektor a zasunut znova (to by uz bol velky dobrodinec, mozno aj trufaly resp. skuseny). a kwh aj cas idu od nuly, je to uplne nove nabijanie, Nestaci len tuknut znova start typicky.
        A Lidl v LH ma limit 60min, neviem ci maju rozne nastavene. Ale podla tej tabule co pribudla asi budu nastavovat ako Kauf na 30min.,,
        Naposledy upravené Taur; 26-08-2021, 14:13.
      • Pepo096
        dango no je to zvlastne. Bol som pri spustani nabijacky LIDL v Tornali a presne na casy som sa pytal technika, co to ozivoval. Hovoril mi, ze vsade nastavuju automaticke vypinanie po hodine. Dalsie vec je samotne odstavenie nabijacky, ta by sa mala uplne vypnut po zakodovani predajne pri odchode zamestnancov a opat spustit rano pri prichode.
        Pepo096 Zakodovanim coho, pokladni? Alarmu to asi nebude. Lebo v LH ju vyplo presne s uderom zaverecnej 20:00. Neverim ze uz vsetci boli v sekunde prec.
        A nevytiahol si z neho kde vsade tych 12 novych spustia?
      • Pepo096
        Taur myslel som zakodovanim predajne a to som mal od tych, co robia meranie a regulaciu. Mozno sa cez leto nieco zmenilo, lebo my sme ju ozivovali v polovici juna. Pokusim sa to prezistit. Co si ale vybavujem predajne, ktore sme my robili, tak priprava na nabijanie EV bola urobena v Tvrdosine a LM.
        Pepo096 Netrap sa, nieje podstatne zakodovanim technicky coho, to len pre zaujimavost. Je funkcna pocas otvaracej doby a basta.Zrejme to maju nejak automaticky. Kauf ju asi vypinaju rucne, lebo niekedy ide aj po zaverecnej v noci alebo aj cez sviatky ked su zavrety.
      Ten LIDL ma často vyhodí cca do 1-2%, samozrejme už som dnu na nákup. Takže zbytočne sa trepem nakupovať do Modry. Kamaráta z eNirom podobne vyhadzuje. Kam toto LIDLu reportujeme ? Je tam nejaká kontaktná osoba/email?
        ja som tam bol asi 3x a mne vzdy nabijalo OK
      • misuss
        misuss komentoval
        Dnes som tam bol, podarilo sa mi nabiť cca 10%, ale väčšinu času sa striedali na displeji error screeny, pričom podľa auta sa nabíjalo ďalej, až nakoniec to vypadlo natvrdo. Rozmýšľam či je to vôbec bezpečné, vyzerá to na nejaký systémový problém..
        dnes napr. nesiel kaufland v samorine a tiez tam svietila tmava obrazovka s nejakymi prikaz. riadkami. Tato uz ma nejaky novsi soft-ine zobrazeneie. Nemoze byt, ze maju plosne problem s ABB ?
        Viem sa ozvat do ABB a nahlasim im obe situacie. Oni vsak mozu len napisat, ci uz ich lidl a kaufland kontaktoval. Nemozu to opravovat svojvolne, kedze nie su prevadzkovatelia.
        milan84 Mozno je to len problem Nira. Zajtra idem na nakup skusim to odsledovat. Posledne mi to nepadlo, ale pocas nabijania sa zrubalo UI bol tam terminal. Vozidlo nabijalo, ten potom zmizol a ze nabijanie bolo ukoncene, ale auto stale nabijalo. Uz som chcel stlacit emergency, po minute nabehlo rozhranie a dalo sa ukoncit. Hodim ti ten screen na whatsapp.
      • awlo
        awlo komentoval
        Mne do vcera CHAdeMO vzdy fungovalo.
        Vcera som sa tam zastavil a pozeram, ze nabijacka ma nahraty novy soft.
        CHAdeMO vysedene nedostupne
        Tak som dal AC kabel. Sak aj 3,2kW na 20 min je lepsie ako nic.
        Ked som sa vratil k autu obrazovka bola cierna a na nej sa striedali nejake diagnosticke udaje a potom sa sama restartla.
        AC stale nabijalo. Po restarte CHAdeMO stale nedostupne. Tak som to zabalil a isiel domov.
        Dnes som sa zastavil iba zo zvedavosti, ci sa nieco pohlo. CHAdeMO uz bolo zelene. Tak zasuniem konektor, automaticky sa na displeji vysvietilo CHAdeMO. Stlacam Start. Kontrolka na kabli sa rosvietila. Zacvakali stykace a na displeji sa objavilo ze spusta nabijanie, ale po par sekundach to skoncilo chybovou hlaskou. Tak som dal AC a vcerajsi scenar sa zopakoval aj dnes.
      • misuss
        misuss komentoval
        včera kamarát s iným e-Nirom nabil v pohode od cca 40% do 77%, ja som skúšal asi pred týždňom, až 5sec sa mi podarilo nabíjať...
        misuss Ja som bol s Nirom min tyzden.. 2 ma vyhodilo do pár %, treti mi potom uz drzalo .. cca 30% som dobijal.
        Ale bol som v aute a neodchadzal som od neho.
        Že by to opravili? Dnes ma nevyhodilo vôbec. Viete skúsiť ešte niekto?
      • misuss
        misuss komentoval
        Môžem ísť zajtra skúsiť. Inak práve teraz je nejaký blackout v Lidli, a ja mám tušáka, že to môže nejak súvisieť s touto nabkou.
      • misuss
        misuss komentoval
        dnes v poriadku, plných 30min, s typickým coldgate 22kW, to je ale trochu iný problém
      • awlo
        awlo komentoval
        Aj CHAdeMO uz ide vporiadku.
        milan84 Dík za vybavenie, aby to opravili. Na viac krát, ale podarilo sa.
    • PistaTT
      • Jun 2022
      • 150
      Dnes vyskusane, funguje vsetko paradne, CCS dava plnych 50 kW. po pol hodine vypne.
      skusenosti mam malo a tu som sa zastavil prvy krat, no ziadny dalsi elektromobil som tu nestretol.
      diametralne odlisna situacia ako pri trnavskom Kauflande, kde je nabijacka vacsinou obsadena.
      asi zacnem chodit na nakupy do Modry (do Kauflandu TT to mam 11 km a do Lidl Modra 18 km)
        Modra bola tiež dosť plná. Ale posledné týždne tam tiež nikoho nestretávam.
      • PistaTT
        PistaTT komentoval
        zatial tu mam stastie a vzdy ked som prisiel bol stojan prazdny. hadam stastie... hlavne nech to tak vydrzi.
        admin - preco miznu obrazky z mojich prispevkov? vsimol som si to uz aj v inych vlaknach.
        Asi robis nieco zle. Obrazky ostatnych tu su. Vkladas dobry format/rozlisenie?
      • PistaTT
        PistaTT komentoval
        Neviem. Vložím obrázok z iPhonu, odošlem príspevok a obrázok sa zobrazí. Vrátim sa naspäť neskôr a obrázky chýbajú.
