Je to hrozným plytvaním infraštruktúrou.
Na danom mieste by som nabíjačku vymenil za AC dvojstĺpik - rezervovaný výkon by sa využil, prípadne za Deltu (alebo podobnú slabšiu DC).
A túto nabíjačku za kopu prachov radšej dať k nejakému Tescu kdekoľvek na Slovensku.
ejoin Hotel Zlatý Býk, Rimavská Sobota
čistá katastrofa, všetko komplikované a potom to takto dopadá. Ked to nevedia spraviť inteligentne cez kartu či apku, tak nech tam niekto nonstop sedí na riti pri telefóne a nech to spúšta na dialku po identifikovaní klienta. A aj ten výkon, ved to je menej ako AC nabíjanie. To si aj účtovať budú ko pri AC ktorá je 22kW??? -
Otestované. Nabíjačka má skvelú polohu (cez cestu je Kaufland), ale nešlo spustiť CCS2 konektor. Ikona bola neaktivna. Chademo sa dalo vybrať.
Na infolinke ochotne konektor spustili, žiaľ ide to len cca 16-17 kW. -
Viem, normálne sa zastavujem tam, ale nestíhal som tam pred ôsmou prísť.
Nechcel som to riskovať, že tam prídem a bude už vypnutá a zároveň som si potreboval nakúpiť.
Tak som šiel cestou platenej nabíjačky oproti otvrenému Kaufalndu.
A to bola chyba. Buhužiaľ ešte stále sú eJoin nabíjačky platenými nabíjačkami s nevýhodami bezplatných nabíjačiek (buď obsadené, alebo nefunkčné a bez podpory) -
Dnes okolo ôsmej večer som si spravil zachádzku k tejto nabíjačke, aby som získal nejakú rezervu pred docestovaním do Rožňavy.
Pri pokuse o spustenie nabíjania kartou vyskočilo okno bez textu s názvom ERROR a tlačítkom OK.
Zopakoval som pokus niekoľko krát s rovnakým výsledkom.
Volal som na infolinku a ako obvykle mi automat oznámil, že im mám volať v pracovné dni počas pracovnej doby.
Takže nie len že som nenabil, ale do cieľa som sa musel vydať s ešte menším dojazdom ako pred návštevou nabíjačky.
Ejoin EU Dnes som sa tam nenabil, lebo tam uz campovala Tesla a zdalo sa mi ze nejako malo nabila za tu odbytu pol hodinu, mala SOC este len 50%, nemal som cas cakat tak som nabil u konkurencie. A ten obrubnik je tam riadny cez ktory sa treba pomaly vystverat k nabke a potom pomaly cuvat do premavky. Neda sa spravit najazd?
Tie iba DC nabky bez AC niesu velmi stastne, ked je DC obsadene, alebo nefunkcne, tak clovek nedobije nic. Bud musi cakat v rade, alebo ist prec ak ma rezervu. Cakanie na uvolnenie DC popri nabijani sa aspon AC je menej frustrujuce. -
Je nám to ľúto, ale do konca mesiaca október očakávajte znížený nabíjací výkon na 20kW 🙁 Od novembra sa vrátime na klasických 60 kW 😊
Ďakujeme, že nabíjate s nami 🙃Pridajte komentár:
DC stanica pred hotelom Zlatý Býk v Rimavskej Sobote
Popis: DC 60 kW CHAdeMO & CCS2 (dočasne obmedzené na 17 kW)
GPS: 48.38167024349841, 20.02095419019681
Adresa: Námestie Š. M. Daxnera 413/1A, 979 01 Rimavská Sobota
Autorizácia: RFID karta
Prevádzkovateľ: ejoin GO
Kontakt: info@ejoin.eu alebo go@ejoin.eu
Cena: podľa cenníka na go.ejoin.eu
Naposledy upravené Ejoin EU; 29-08-2022, 11:10.Tagy: -
