Dolný Kubín - Daňový úrad
  • JurekH
    • Apr 2020
    • 24
    Radlinského, Dolný Kubín - parkovisko pri daňovom úrade
    2xTyp-2, 22 kW (zdieľaný)
    GPS: 49.20904, 19.29243
    Platba: spoplatnená (charge.sk)
    Prevádzkovateľ: Pema Dolný Kubín
    Foto: Click image for larger version  Name:	IMG_2235.jpg Views:	240 Size:	277.6 KB ID:	70109
    Dve nabíjacie stanice vo verejnom osvetlení.
    • 301
    Dnes sa mi to tu nepodarilo rozbehat ani na jednom stlpe. Platene parkovisko cez rampu, Prva hodina zdarma.
    • JurekH
      • Apr 2020
      • 24
      Ja som to rozbehal vsade v meste, len niekedy to chce vela pokusov a vela trpezlivosti. Mozno to je vec nahody, ale zda sa, ze sa to lepsie spusta cez neprihlaseneho uzivatela. Inak konkretne na tomto parkovisku bola taka nesmela predstava, ze ak by sa prepojil parkovaci system s charge.sk, mohlo by to vediet pustit auto, ktore sa nabijalo na zaklade ECV bez platenia. Zatial to vsak nefunguje.
        skusal som prave cez anonymous zopar krat. Tie tretie lampy (pri MU tusim) som uz neskusal, kedze sa rozprsalo.
        V Demenovej im to funguje v pohode, este sa nestalo zeby som nespustil.
        Lampy maju byt aj v SB, tak otestujem tam az budu ...
      • 301
      Dnes sa podarilo na druhy, ci treti pokus rozbehat aj DU. Pikoska, zhora z Oravy ma navigacia doviedla k DU odzadu povedla asi vyjazodvej rampy pre zamestnancov na vydlazdene priestranstvo pred DU na ktorom aj parkovali auta a cez ktore sa v pohode dalo prejst na to asfaltove parkovisko k nabkam a obist tak vstupmo/vystupnu rampu pre verejnost. Ako som prisiel, tak som odisiel kedze som nemal listok resp. kamerovy vstup a neviem ci by mi otvorilo.Poctivo som dodrzal hodinu zdarma, ale keby niekto chcel, tak takto sa da bez parkovneho. Ak to nesleduju MPici cez kamery.
      • iggi
        • Aug 2017
        • 8
        Chlapi, oproti DU je penzión koliba a tam sú tiež tieto nabíjačky. Môžte skúsiť aj tam...
        • JurekH
          • Apr 2020
          • 24
          Vyzerá, že od dnes je spoplatnená € 0,25 / kWh. Treba si pridať kartu do charge.sk. Na mape som to už zauktualizoval, ale tu neviem ako :-)
            To je divne, lebo sa mi zda ze pri ich spustani v tlaci slubovali ze budu 2 ci 3 roky zdarma kedze tam boli asi nejake dotacie. Tolko casu este neubehlo.
          • JurekH
            JurekH komentoval
            Oni už pred čaasom tvrdili, že to bude zdrama asi len rok (asi zrážka s realitou :-). 3 roky to má byť v testovacej prevádzke a na konci sa má mesto vyjadriť, či to ako riešenie odkúpi, alebo to vymenia za obyčajné lampy.
          • LacoJ
            LacoJ komentoval
            neviete či sa platba realizuje hneď alebo na mesačnej báze ?
          • JurekH
            JurekH komentoval
            Zatiaľ som v platenej fáze nabíjal iba raz a doteraz nič neprišlo / nestrhlo, tak asi na mesačnej báze
          • JurekH
            JurekH komentoval
            Včera som bol skúsiť, že ako je to s platbou a už sa realizuje hneď, faktúra príde na email
