Rýchlonabíjanie na vrchnej trase z Trenčína do Košíc
  • Mattpro89
    • Jan 2020
    • 16
    Mal som možnosť v posledných dňoch absolvovať cestu z TN do Košíc a prešiel som tak všetky rýchlonabíjačky, ktoré na tejto trase sú (nešiel som na nabíjačky, ktoré znamenali viac ako 10 minút zachádzku).
    Ak niekoho zaujíma, ako to s nabíjačkami na tomto ťahu vyzerá, môže informácie získať z prehľadu, ktorý som dal dohromady. Ak máte tipy na rýchlonabíjačky, ktoré som z nejakého dôvodu nepokryl/nenašiel na tejto trase, tak nazdielajte a veľmi rád sa na ne pozriem a doplním ich do prehľadu
    Čo si inak myslíte o pokrytí? Je to dostatočné, alebo by ste na nejakom špecifickom mieste ocenili pár rýchlonabíjacích stojanov? Za mňa je situácia s rýchlonabíjačkami veľmi slabá hlavne v Žiline a potom od Popradu ďalej.
    Aká je realita nabíjania pri ceste z Trenčína do Košíc? Máme už dostatok nabíjačiek pri hlavných ťahoch, alebo budem musieť zachádzať zbytočne desiatky minút a kilometrov len preto, aby som nabil svoje auto. A je pri tých nabíjačkách aj nejaké zázemie?Kompletný zoznam rýchlonabíjačiek v článku.
    • 296
    Nic v zlom ale pri PP Aqua napises ze Koliba je hned vedla nabky v skutocnosti je 500m ci kolko daleko, je to ta mala "chatka" v dialke na pozadi fotky nabky a pri PO Hornbach napises ze sa treba prejst na Slovnaft ktory je blizsie ako ta koliba v PP. A tiez sa mi zda ze v Hornbachu su WC, je v nom aj restika/bufet Zeleny strom, pochybujem ze nema WC a tie okolite obchody tiez asi maju. V LM pri McD jasne ze Tesco ma WC a tiez je tam pumpa na konci parkoviskaTesca. Tesco otvaraju o 6:00 a McD az o 7:00, takze dovtedy len ta pumpa.
    Tvojmu popisu ostatnych lokalit na zapade neviem nakolko sa da verit, lebo ich nepoznam. Uz ked si sa do toho pustil a dal si tu namahu mohol si sa poprechadzat viac a uviest kompletne info.
    Takto neviem na co sa mozem z tvojho clanku spolahnut.
    A tiez casy od cesty si stopoval ci odhadoval? Sa mi nezda zeby v LM k McD nabke to trvalo mi niekedy 3min (a pretekar niesom) aj s cervenou na tom jednom semafore.
    V PP je este nabka vo Forume, ktora by sa zmestila podla mna do 10min. A v PO daslie dve mozno tiez.
    • Mattpro89
      • Jan 2020
      • 16
      K tým zachádzkam, bral som to podľa google maps - je jasné, že niekedy zastavíš na červenej a cesta sa tipredĺži, alebo niekedy bez červenej zase skráti. Tu ide hlavne o vyjadrenie približného času. Ak píšem 5 minút, bude to menej ako pri nabíjačke, ktorá má zachádzku 10 minút. Nič viac v tom netreba hľadať. Ten Poprad Fórum je na hrane rozhodoval som sa, či ho zahrnúť- len podľa google máp je to síce 10 minút zachádzka ale ideš skoro cez celé centrum, kde vieš kľudne ďalšie minúty získať - takže som to nakoniec nezahrhnul do prehľadu. Myslím, že keď ide niekto zo západu na východ, tak bude hľadať bližšie možnosti kde zastaviť.
      V Prešove je GW v Eperii - ale opať, podľa google máp je to 10 minút a cez mesto, takže strata asi vačšia. Je tam ešte ZSE pri Mekáči, ale to je teda už poriadna zachádzka.
      Niekde som si tú hranicu musel stanoviť, a spravil som to v tomto prípade takto
      Čo sa týka toho zázemia, veľmi rád to ešte upravím, aby to bolo čo najpresnejšie a každý sa na to vedel spoľahnúť - ide mi ale hlavne o to, že keď prídeš na niektorú z tých nabíjačiek v článku, tak tam nájdeš minimálne to, čo tam píšem - ale niekde asi aj viac, to máš pravdu.
      • Rasto6
        • 45
        Je to na tejto hlavnej 320 km diaľničnej trase úplná katastrofa. Do októbra som ju raz mesačne absolvoval a nabíjal som na jedinej rýchlejšej nabíjačke v Ružomberku a aj tá išla ledva 80 kW a to bola hranica mojej trpezlivosti. Od októbra je pokazená a "presedlal" som na PEHV na tejto trase.
        • Priusák
          Priusák komentoval
          Úplný súhlas. A kľudne ten test mohol byť už od BA cez TN a ZA do KE. Kto túto trasu pravidelne nejazdí, nikdy nepochopí ako veľmi sú ľudia nútení vymeniť BEV za PHEV. Jednoducho absolútny "zákaz" (lebo inak sa to nazvať nedá) inštalovať nabky na odpočívadlách pozdĺž D1 (mimo Zelenča v smere do BA) určite k rozvoju emobility neprispieva
