ZSE Lučenec (UFC) OD Prior
    • 533
    ZSE, Lučenec, OD Prior
    DC: 1x asi 100kW CCS aj Chademo
    GPS: 48.3308509,19.6651751
    Prevádzkovateľ: ZSE
    Click image for larger version  Name:	lc.jpg Views:	313 Size:	84.0 KB ID:	63653
    Naposledy upravené Juro; 03-10-2022, 06:47.
    • 533
    eNiro nabíjalo plnou rýchlosťou 75kW (200A). Display píše CCS 100kW. Funguje normálne na kartu/rfid od ZSE.
      Neviem pridať na nabky :/ stále hláška pri pridaní "Authentication failed. Make sure the map is un-locked, you are signed in, or entered the proper key (password) for addition" Došla mi energia
  • demo
    • 83
    Prečo sa ZSE objavuje tam, kde už je GW ?
      Neviem, mne to vyhovuje. Bude obsadená/nefukčná jedna, pôjdem na druhú. Konkurencia nie je na škodu.
  • demo
    • 83
    Ja by som ocenil radšej mať pokrytých viac miest .. Rimavská Sobota, Revúca ... Včera som išiel okruh Zvolen, Detva, Jelšava, Dobšiná, Banská Bystrica ... A nebyť ejoin v Buňuš, tak to nedám 🙂 začínal som len s 80 percent a málo som šetril
      Nie kazdy ma kompletnu zbierku karat. Ja GW nemam ani nebudem mat dokial ma budu nutit im dat kreditku. A tak som rad ze ZSE je aj tam kde GW.
    • demo
      demo komentoval
      So ZSE som riešil reklamáciu na faktúru. Nezaplatil som ju, ale som ju hneď reklamoval. Po mesiaci prišla upomienky, pritom som dovtedy raz urgoval tú reklamáciu. Pri spoločnosti ako ZSE je úplne jedno, či majú Vašu kreditku alebo nie, peniaze z Vás vytlčú. GW to asi nemal také jednoduché, tak to vyriešili inak.
      A GW si rovno stiahne co chce a potom sa domahas svojich penazi. Ja vidim rozdiel.
      Taur a ako ucinnejsie by si navrhol riesit neplaticov? Kreditku zadavas ku akemukolvek nakupu online. Myslis fakt, ze prave GWI je Sorosom platena super cipovacia agentura, ktora z tvojho bezneho uctu bude tahat tisice € ?
      GWI ma rychlejsiu komunikaciu co s tyka reklamacii a tech. problemov. V ZSE som vzdy na nejaku odpoved mailom cakal par dni, ak som nechcel priamo otravovat najvyssie funkcie cez Linkedin.
      Otazka, preco maju rovnake lokaltiy bude pravdepodobne o cerpani dotacii a podpory. Ved to vidno aj na ostatnych lokalitach, trasach.
      Adam GWI mam pravdu s tou dotaciou?
      milan84 vec principu, mam rad svoje financie pod kontrolou a nie aby si kto chce co chce tahal. Vzdy platim svoje ucty nacas, tak nemam rad ked sa niekto ku mne sprava vopred ako k zlodejovi,
      Nikdy som nic online na kreditku nekupil, bud na dobierku, alebo som zaplatil uctom vopred. Vlastne ani kreditku nemam, naco, mam debetnu kartu bud mam na ucte peniaze na kupu, alebo si nekupujem ked na to nemam.
      Ked neveria ludom tak nech si daju platobne terminaly a zaplatim hned po nabiti ako na pumpe, alebo vystavia fakturu po vyske ktoru si mozu dovolit trebars aj kazdych 30e u noveho zakaznika.
      Kto sa ku mne sprava slusne tak som verny spolahlivy zakaznik, Som u toho isteho mobilneho operatora s rovnakym cislom uz vyse 25 rokov. Globtel/Orange som po chvili ked sa spravali ako debili kopol do zadku a 15 rokov platim ucty dalej uz len konkurencii.
      kreditka/debetna je "ludovy nazov" neriesim ci jednu alebo druhu. Mal by som problem ju zadat do nejakej zahranicnej, neznamej stranky ci firme. To by som neriskoval. Ale nie GW alebo inej firme, ponukajucej sluzby u nas.
      Vies kolko stoji taky platobny terminal? Vynasob si to nabijacimi stojanmi. Pri cenach GW je problem aby im to nabijanie vobec nieco vygenerovalo, keby este mali platit toto, tak by boli na tom este horsie ako teraz.
      Co myslis, preco to ani ZSE nedava na stojany?
      A nie kazdy je ako ty alebo ja, ze vsetko platime nacas. Presne o tom to je. Na par jedincov, dlhznikov doplaca cela spolocnost. Zial, je to tak vo vsetkom.
      milan84 Nabky maju online, tak nech zavedu predplatenky, ved vzdy nabijanie treba autorizovat. Nemam problem im poslat cez ucet na svoju GW kartu kredit aky si usudim a priebezne si ho udrziavat. Uz ked sa tak boja neplaticov.
      A normalne je za sluzby platit po vycerpani resp. kombinacia pausal + vycerpane. Ci je to ele, plyn, voda, telefon, telka, inet ..... Zvlada to ZSE aj Ejoin.
      Ale je to ich obchdna politika, ja im ju neberiem. Ochrania sa ped par neplaticmi a pridu o par zakaznikov. Oni hadam vedia co robia.
      Ale stali zakaznici (cize ti zaujimavi) na ich sluzby asi nebudu neplatici, lebo ked jeden mesiac nezaplatim tak uz sa viac nenabijem u nich. Tak to zrrejme vidia konkurencni operatori tiez.
    • cio
      cio komentoval
      GW - som dal kreditku, banka mi pred časom v rámci bežnej obnovy vymenila kartu a už sa im stiahnuť kredit nedá. Normálne mi poslali faktúru a ja som ju uhradil. Pohoda. Dúfam že už tú kreditku nebudú ani pýtať.
  • jozefhein
    • Feb 2017
    • 47
    Suhlasim, ze davat kadekomu kreditku je trochu riziko. Na druhej strane - je to najbeznejsi sposob uhradzania platieb na internete.
    Ak nechcete mat riziko zneuzitia a pouzivat kreditku, skuste pozriet sluzbu Revolut. https://www.revolut.com/en-SK
    Funguje to v podstate tak, ze dostanete udaje vasej virtualnej kreditnej karty. Na svoj ucet v Revolut si len dobijate kredit. A platit virtualnou kartou mozete z tohto kreditu. A je to zadarmo.
    Ak chcete, poslu vam aj fyzicku plastovu kartu s udajmi tejto virtualnej karty a pouzivate rovnako ako kreditku aj v POS terminaloch.
    Na obranu Greenway: platby kreditkou sa zaviedli, na obranu proti neplaticom - ano, aj taki su. Kazdy mesiac si vytvorili ucet a ked prislo k plateniu tak nic. Dalsi mesiac otvorili dalsi ucet a tak dokola.
    Naposledy upravené jozefhein; 16-11-2020, 13:22.
      Tatra Banka umoznuje generovat v appke jednorazovu kartu na jednorazove zaplatenie. Zaplatis a karta je fuc, plus istota ze uz si z nej urcite nikdy nikto nic nestiahne.
