Tepelné čerpadlo pre Model 3
    • 1317
    Vyzerá to sľubne, najprv správa, že do Eur´opy sa má začať voziť model 3 z Číny, čo znamená paradoxne lepšiu kvalitu ako z Freemontu a teraz toto:
    S tepelným čerpadlom to už bude zasa lepšie.
    Amidst rumors that Tesla is poised to roll out some notable improvements to the Model 3 in China, a Nanjing-based auto supplier has revealed that it has received a massive order of 450,000 heat pumps from the electric car maker. The heat pumps, which are presumably for the Made-in-China Model 3, reportedly started deliveries since …
    • 1317
    Elektromobil Tesla Model 3 se nejspíš brzy dočká zásadních vylepšení v podobě tepelného čerpadla, elektricky ovládaného zavírání kufru a dalších.
    • Paja
      • 9
      Co myslite, pujde udelat retrofit tepelneho cerpadla do starsi verze Modelu 3?
      • Hati
        Hati komentoval
        Pravdepodobne nie, podla aktualnych informacii budu mat refreshovane M3 iny tvar predneho kufra prave pre tepelne cerpadlo.
      • Paja
        Paja komentoval
        Vymenit plastovy vylisek frunku mi prijde jako ten nejmensi problem, spis bych ocekaval zasadnejsi uskali v propojeni ci vymene soucasneho HVACu. Je samozrejme otazka, kolik novych komponent na to bude navazano...
      • 1317
      Takže budúci mesiac dovezené 3-ky z USA do EU už by mali mať tepelné čerpadlo. Najlepšie vylepšenie trojky za dlhý čas.
      A recent change to the Tesla Part Catalog is strengthening the rumours that the Model 3 will soon be getting a heat pump.
      • Priusák
        Priusák komentoval
        "Should add a few miles of range..."
        Má to potom význam? Ak to bude option, predpokladám, že to bude draho zaplatených "pár míľ" navyše
        Ono to v zime alebo v prevádzke na krátke trasy, kedy treba neustále rozkurovať, nie je až tak pár míľ navyše, je to o dosť viac a tam to význam má. Príplatky za TČ sú menšie ako keby ste mali zaplatiť tie kWh vo väčšej baterke, nehovoriac že väčšinou si väčšiu baterku nepriplatíte, môžte len vybrať iný drahší model a tam sú rozdiely na inej cenovej úrovni ako nejaký príplatok.
        A nie je nič nezvyčajné, keď je TČ za príplatok, má to tak väčšina lacnejších EV, niekde sa priplatiť ani nedá a je to škoda.
        Ale neviem či tu sa bude priplácať, podľa mňa Model 3 to bude mať v základe.
        Pri tej cene auta.. Ak som pochopil, ze chcu dat aj octovalve z Y do 3.. Snad nebudu par stovak za TC spoplatnovat. Aky mate teraz v TM3 rozdiel v dojazde leto / zima pri rovnakom style jazdy? S cerpadlom to moze byt plus 50-70km, nie len par km ... To uz nie je zanedbatelne. Ak predhrievate baterku pred chargerom, koľko to kurenie navyse zerie? Ak budu vediet pouzit TC aj na ohrev baterky to tiez nemusi byt vobec zle.
        Ohrev baterky cez TC urcite nebude, kedze motory vytvaraju 7kW tepla. Na to by si potreboval plochu vyparnika 1m2 a 600kubikov vzduchu hodinovych
