NFC čipy pri nabíjaní
    Má niekto skúsenosť s nabíjačkami, ktoré fungujú cez NFC čip?
    • 141
    • peter68691
    pesnik vyvija nabky, ktore by mali fungovat bez cipu, ci appky, staci dat kabel a nabijas. Tieto ma zatial v testovacej pevadzke https://teslaclub.sk/node/35228 a https://teslaclub.sk/node/43205 a https://teslaclub.sk/node/22939
      • 219
      V Sibeniku (HR) postavili novu podzemnu garaz v centre (nahradila povodne nadzemne parkovisko, kde je teraz pekny priestor s fontanou). Na -3 poschodi maju 4 nabijacie miesta. Garaz je platena, nabijanie sa spusta tak, ze na nabijacke je opticky senzor, ktory precita kod z parkovacieho listka a spusti nabijanie.
      Nabijanie je v cene parkovneho, ked som ale parkovne platil, tak na vytlacenom listku s potvrdenim bolo uvedene aj to nabijanie za 0 hrk.
      Je to podla mna fantasticke riesenie pre platene parkoviska, stroje na platby boli od SKIDATA.
      It is located on -3 floor, 4 places on the right. Use your parking ticket to activate the charger (place it at the little window).
        Podobne maju aj vo Viedni v podzemnych garazach kde nabijacky patria garazam a nie su pod Wien Energie. Akurat ze to nie je uplne automaticke - na nabijacke si pipnete svoj parkovaci listok a system to pekne sparuje. Pri platobnom automate sa potom k parkovnemu nauctuje aj nabijanie na kWh baze. Tento chorvatsky model znie este lepsie kedze je to plne automaticke. Skvely sposob ako dat konecne zbohom vsetkym tym kartickam, klucenkam a appkam.
        Tak to je aj v Sibbeniku, nabijacka musis oscanovat parkovaci listok, nie je to automaticke. Potom ti zapne nabijanie (nabijacka ma dve type2 zasuvky, ked oscanujes jedna sa rozsvieti na zeleno a tam zapojis svoj kabel).
        Ahaaaa som zle precital, som myslel ze to skenuje znacku a tu priradi listku. To by uz bol asi iny level komfortu Aj ked by to zas pustalo nabijanie aj ked majitel nechce takze asi blbost.
      Ide to cez NFC čip v mobile? To bola pointa mojej pôvodnej otázky. Iné ma teraz nezaujíma. Ďakujem
