Nabíjanie doma - WallBox s dynamickým riadením výkonu
    • 1363
    Budem budúci týždeň objednávať ďalšiu várku súčiastok na wallboxy, takže kto by mal záujem, môže sa pridať aby sa ušetrilo drahšie poštovné a niečo z DPH, niektoré veci (Typ2 zásuvka, krabica, stykač) objednávam od iných dodávateľov kvôli značnej úspore ceny.
    Za príplatok môžem aj zmontovať.
    Niekedy v strede týždňa chcem objednávať, takže dovtedy prípadní záujemcovia porozmýšľajte a dajte vedieť.
      • 1363
      WIFI - vylepšenie
      Prišla mi nová várka komponentov a už je nová verzia SmartEVSE, ktoré má zabudovanú Wifi a jednoduché web rozhranie, takže je možné sledovať stav cez mobil. Výborné vylepšenie, už ťažko hľadať nejakú nevýhodu oproti trikrát drahším komerčným wallboxom.
      • Pepo096
        Ahoj, prave som sa ta chcel opytat, ako sa daju prepinat rezimy normal - solar? Je to mozne aj cez to wifi? Lebo by som to rad dal do predzahradky za elektromerovy rozvadzac a zrovna by nebolo prakticke tam chodit prepinat rezimy.
        A druha otazka, neskusal (nerozmyslal) si to nejako spojit s Tesla wallboxom? Ten uz mam a nerad by som sa vzdal tlacitka na otvaranie (odomykanie) portu.
        Miroslav Rojko v pohode ti predali viac kusov, lebo na stranke im svieti obmedzenie. Dik r
        Pepo096 neviem nedostal som sa k zmontovaniu zatial, cital som o zobrazovani statusu zariadenia v popise ako uvadzam, cez vikend dufam prve zprevadzkujem a uvidim
        mozeg bral som odtial uz viackrat po viac kusov, tak mozno mam vynimku, nepisal mi nic. Kupil som si toho dopredu viac, tak ak potrebujes, mozem Ti na komponenty predat. Niektore veci objednavam inde aby to bolo lacnejsie.
      • Marcela
        Marcela komentoval
        Dobrý deň.
        Mala by som záujem o nabíjanie,vedeli by ste mi objednať.
        Ďakujem
        Marcela
      • 1363
      Niečo k novému Wifi, keďže som práve domontoval:
      SmartEvse po voľbe v menu Setup Wifi urobí AP s heslom na displeji a po napojení na Wifi sa rovno otvorí konfigurácia, kde je možné zadať SSID (názov) a heslo dvoch ! sietí naraz, na ktoré sa pripojí podľa toho, ktorá je dostupná, taktiež samozrejmé voľby na statickú alebo DHCP adresu, bránu,.... Po uložení formulára sa bezproblémovo napojil na AP. Tu je náhľad responzívneho webu:
Meno:	Snímka obrazovky 2022-05-16 o 20.50.16.png
Videní:	1510
Veľkosť:94,7 KB
      Veľmi ma to potešilo, keďže už len zobrazovanie vyťaženia troch domových fáz mi rovno dáva iné možnosti na domácu automatizáciu. Doteraz som nemal bojler nastavený podľa fotovoltaiky ale len časovo kedy je najviac slnka. Ale keď už mám údaje elektromera, už môžem bez nejakého HW si urobiť script, ktorý mi bude po načítaní hodnôt cez web rozhranie SmartEVSE automaticky spínať Wifi zásuvky na bojleri alebo bazénových čerpadlách bez toho, aby som ťahal nejaké káble. Super vylepšenie.
      • Pepo096
        Super. A prosim ta, ako je to s tym prepinanim rezimov, da sa to aj cez ten web? Dik
        Miroslav Rojko máš ešte na predaj celú sadu komponentov?, myslím okrem zasúvky pre auto, tu mám ... ale zatial len "tupú" tu práve napojím na SmartEvse... btw nedávno som sa bavil s montaznou firmou Wallboxov a sami priznali ze toto je lepsie riesenie. Este do spinanie cez script zarad predikciu osvitu podla nasledujucich dni... nato je tiez vela API služieb
    • Marcela
      • May 2022
      Dobrý deň. Nedávno sme kúpili elektromobil a radi by sme mali dynamické nabíjanie lebo mame fotovoltaiku,vedeli by ste nám objednať. Mame trojfazove nabíjanie.
      ďakujem marcela
      • rapid
        • Aug 2022
        • 39
        ahojte, ako mate poriesene dynamicke nabijanie pri 3f /11kw/ nabijacke? Standardne zapojenie neriesi problem ked je vyroba mensia ako 4kW. riesenim pre mna je prerobit nabijacku na 22kW a pouzit 1F /32A istic mam/
        na nabijanie pouzivam Phoenix Contact EM-CP-PP-ETH a akurat sa to snazim zintegrovat do home asistant /FV mam od Victronu/
          Ja mám pridaný istič na tretiu fázu priamo vo wallboxe a v zime keď je menšia výroba, idem na 2 fázy. Tiež v SmartEVSE je pre menšie FVE možné nastaviť, koľko má brať zo siete keď menej svieti - "Surplus" sa to volá v menu alebo dať dlhší čas na vypnutie nabíjania. Možností je veľa.
        • rapid
          rapid komentoval
          Miroslav Rojko to 2,8kW startovaci vykon je tiez vela. Ked vyrabas menej, tak jednoducho tahas zo siete? Chcem mat aj funkcny scenar nabijania len zo solaru.
          V zimnych mesiacoch samozrejme. Nerob si iluzie, ze budes nabijat len zo slnka celorocne ak mas taky vykon FVE aky mas. Ja mam aktualne 23kW a aj tak v zime nabijam vacsinu nabijani tak ze cerpam aj zo siete (virtualnej baterie). Su nielen kratke dni ale oblacno a hlavne v zime je slnko sikmo, takze pri mrakoch je zlomkovy vykon ako v lete pri mrakoch.
          Tiez mam jednofazovy kabel, ktory mozem pouzit. A nabijam len jednou fazou. Takze mozem tromi, dvomi a jednou. Automaticke vypinanie fazii som rovno zavrhol, autam sa odpalovali interne nabijacky, ked to skusal jeden vyrobca. A zapinat a vypinat nabijanie tiez nie je prospesne autu na zivotnost neustale aby wallbox prepol fazy.
        • rapid
          rapid komentoval
          iluzie si nerobim, mam 10kWp, ale panely nemam v idealnych poziciach, zatial som mal peak len 8,2kW. radsej vyuzijem speedstep a nabijam vykonom 1,4kw /1F,6A/ , ako mat nabijanie pozastavene, alebo tahat zo siete, aj ked mam teraz natlacene vo VB za 5 tyzdnov uz 1MW energie. Ide mi o to aby som to mal funkcne, ked uz sa s tym babrem.
          Prerabka mojho wallboxu spociva len vo vymene kabla a rezistoru.
        • 1363
        Kto by chcel a nechce objednávať sám, platiť drahé poštovné z NL a čakať až to bude skladom v Holandsku, za čo som kúpil, predávam:
        Komponenty na jeden wallbox v plnej výbave (obojsmerné meranie prebytkov/dodávky do siete - Solar,Smart,Normal mód) spolu s RCD A a RCD B ochranou, mám doma takéto sady nachystané na montáž. Stačí dokúpiť k tomu kábliky,dutinky na pospájanie.
        Kliknite na obrázok pre väčšiu verziu  Meno:	wallbox komponenty.jpg Videní:	0 Veľkosť:211,1 KB ID:	90963
        SMART EVSE V3 riadiaca jednotka 149€
        3 ks cievky k elektromeru 100A 29,85€
        elektromer SMART EVSE SENSORBOX V2 59€
        DC/AC ochrana 59€
        stykač 4-pólový 25A 19€
        3 ks svorkovnica 3€
        krabica 17€
        Typ2 zásuvka 64,90€
        400 €
        píšte na mail dole v prípade záujmu
        • Juraj Vins
          • May 2023
          Zdravím, ja by som mal záujem, ale potreboval by som to aj komplet namontovať a osadiť. Mám 15 kW peak a prebytky fotovoltaiky chcem prioritne tlačiť do Tesla 3 a potom do boileru a klimatizácii..
            • 1363
            Takze dalsie novinky, do wallboxu som nahral novy softver a je to bomba ! Vsetko sa da nastavovat cez webove rozhranie, dokonca to pridava funkciu prepinania medzi jednofazovym a trojfazovym nabijanim.
            Cez web si mozem prepinat mody - smart, Solar, rozne prudy, dokonca nacasovat nabijanie od urciteho casu do urciteho casu:
Meno:	Smart EVSE V3.png
Videní:	1183
Veľkosť:180,5 KB
              Miro ako sa sprava Tesla ked jej prepnes 1 fazy na 3 fazy? Urcite musis na chvilu zastavit nabijanie, ale akceptuje pojracovat 3 fazami (alebo jednou pre prechode z 3 na 1) bez toho, aby si vytiahol konektor?
              Lebo jediny pripad, kedy to mne WallBox Tesly akceptuje je pri prechode z 1 na 3, inak hodi cervenu chybu a musim to vytiahnut a znovu zasunut. Ale moze byt, ze to robi ten wallbox.
              Automaticky tu funckiu nepouzivam, nakolko som este nedaval stykac na 2.3.fazu ale manualne mam nejaky cas ostic na tretiu fazu a skusal som aj pocas nabijania a skusenost mam opacnu. Ked nabijam tri fazy a tretiu som vypol, tak nabijanie pokracuje s dvomi a naopak ked bola vypnuta a zapnem, tak ju nepouziva a nezacne s nou nabijat, musim vypnut a zapnut konektor. Podsttane je aby Tesle ostala faza 1 zopnuta, ak nejde faza 1 (L1 na konektore), nezacne nabijat ani ked ma dalsie dve fazy, poradie faz je teda podstatne.
              Dik. Hm, vyzera to, ze to ako sa to sprava ovlyvnuje vyrazne wallbox. Ja som kupil wallbox od Loxonu, aby som ho mohol cez Loxone server riadit a ti tvrdia, ze maju automaticke prepinanie z jednofazovaho do 3 fazoveho rezimu a naopak.
              Este ho nemam, tak uvidim ale moc sanci, ze to bude fungovat automaitcky tomu nedavam.
              S tou L1 mas pravdu, to je faza, ktora napaja wallbox tak ta musi ist stale.
            • rapid
              rapid komentoval
              Jiri GrandPa loxone wallbox vyzera ze to je nejaka Keba, resp. wallbox s protokolom modbus a tie takuto funkcionalitu v zaklade nemaju. mas konkretny manual, kde je funkcia popisana?
            • 1363
            A este jedna velka novinka v softe, spolupracuje s HomeAssistant, co dava velke moznosti ovladania domacnosti a celkoveho prehladu, riesenie priority medzi nabijanim auta, bojlerom a nabijanim domovej baterie.
Meno:	Ha.png
Videní:	1170
Veľkosť:148,3 KB
            • Martin7462
              • Aug 2021
              • 26
              Aplikaciu na Honeassistance kde to najdem?
                Do HomeAssistant treba najprv nainstalovat HACS - to je druhy repozitar doplnkov nezavislych vyvojarov a tam je to pod SmartEVSE. Je tam aj LocalTuya na ovladanie chytrych zasuvok a inych senzorov.
              • Martin7462
                Martin7462 komentoval
                Vdaka uz som to nasiel
            • rapid
              • Aug 2022
              • 39
              Miroslav Rojko, to prepinanie fazi by sa mi hodilo, akurat niekto spominal ze pri tom odchadzaju palubne nabijacky, a taktiez si niesom isty co to spravi napriklad na autach ktore maju 3f nabijacku a jedna z nich je 7,4kW.
              Co sa tyka home assistantu, ja mam zatial na rychlo rozbehany evcc ktory vie pracovat aj s backendami automobiliek a vie si detektnut ake auto sa nabija, takze si vies prisposobit aj nabijaci profil a SoC pri ktorom sa vypne.
                Ja som to spomínal, pred niekoľkými rokmi, keď to prvý to zaviedol Zappi, prvý komerčný wallbox s dynamickým riadením výkonu (bohužiaľ každoročne zdražieval a preto som nakoniec sa rozhodol pre SmartEVSE) a keď na žiadosť zákazníkov toto zaviedli, odchádzali nabíjačky na kórejcoch, hlavne sa ozývali zákazníci Kia eNiro, ktoré bolo najviac rozšírené. Ďalej som to nesledoval, ale predpokladám, že Kia to už vyriešila, predsalen je to stav, ktorý môže nastať aj nechtiac (vypadnutie fázy v dome).
              • Supiiik
                Supiiik komentoval
                Toto som skusal na ZOE a auto hned vyhodi chybu a nenabija. Dokonca nefunguje ani vypnutie nabijania a prepnutie 1/3F. Je potrebne vytiahnut konektor z auta a potom prehodit pocet faz.
              • 215
              Ak by niekto chcel lacny WallBox, tak tuna je za 199 eur:
              mam ho uz doma, preposlane cez sluzbu www.mailboxde.cz (+13,06 eur). Je to Deutschland Verzia, takze aj ked je to Keba a-series, tak ma moznost cez ModbusTCP (cez ethernet) ovladat nabijaci prud a zapnut/vypnut nabijanie. Ide priamo integrovat do Home Assistant cez Keba integraciu (ale samozrejme funguje len to ovladanie prudu a zapnutie/vypnutie).
              Na to, ze je to Keba tak to je famozna cena, nevyhoda je len 4m kabel.
              • rapid
                rapid komentoval
                super cena, ale nieje vhodny pre tych ktori chcu casto nabijat cisto s FV prebytkov. pre tych odporucem kupu 22KW verzie, alebo 7,4KW jednofazovu
                Ja mam len 3,8kwp FVE, takze tam planujem pridat stykac na vypnutie 2. a 3. fazy. V podstate nieco podobne ako ma priamo Keba KeContact S10 - https://www.keba.com/en/emobility/products/accessories len ten stykac budem ovladat priamo z HomeAssistant. Ked budem nabijat v rezime FVE tak sa vypne 2. a 3. faza pred wallboxom.
              • rapid
                rapid komentoval
                jeeff aha, tak v takom pripade to staci. Nainstaluj si do HA evcc add-on
            • kukiak
              • Sep 2022
              • 14
              Pokial je to na Teslu tak odporucam appu Charge-HQ. Komunikuje priamo so striedacom a vykon nastavuje cez API auta, takze staci hocijaky WB.
                Mne Tesla API v Home Assistant prestalo fungovať, je iba read only. Čiže hodnoty vidím ale neviem ovládať. Viď: https://community.home-assistant.io/...working/680023
                Problem je prechod Tesly na platene Fleet API. Mozno tebe to funguje, ale mne to cca pred 2 tyzdnami ked som konecne zacal mat prebytky uz neslo. API volanie na nastavenie prudu/zapnutie nabijania vzdy vratilo chybu (ale hodnoty vidim, takze komunikacia funguje).
              • kukiak
                kukiak komentoval
                ano normalne to funguje.. ale cez tu appku ChargeHQ (asi im teda za to platia), nie napriamo. Bolo potrebne len znova sparovat auto s tou appkou - upozornovali na prechod na nove api.
            • lgmont
              • Jun 2024
              Zdravím. Zadovážil som si set Smart Evse wallbox.Potrebujem nabíjať jednu fázu 32A v mode smart. Kábel mámTyp 2 z odporom.Vedel by mi niekto načrtnúť komplet schému zapojenia v sieti TNC ?
              Nechcem spraviť chybu.
              Ďakujem za pomoc.
              • tomas1870
                • Sep 2024
                • 22
                Mal by niekto záujem o úplne základný wallbox Keba s káblom? Niekto ponúka na Nemeckom bazosi originál zabalené ovp Keba P30 Po 100€. Ma cca 20 kusov. Ak by sme boli 4 tak po to skočím a cestu rozratame. Vyšlo by to cca 125 na jeden wallbox
                  To je super cena, ja som ho kupoval pred nejakym pol rokom v DE po 200, mam tiez jeden este nahradny ;-) Da sa ovladat cez HomeAssistant (len nabijaci prud, nastavenim na 0 sa nabijanie zastavi a naslatenim na X sa vie znova spustit, nevie ale nic merat).
                  Jediny problem s nim mam s Tesla 3 2019 ktora po pripojeni nan sem tam vyrazi istic (zvycajne dokonca hlavny na dome). Je tam nejaka nekompatibilita v komunikacii s gen2 chargerom v Tesle. Tesla S 2023 tento problem nema.
                • tomas1870
                  tomas1870 komentoval
                  no vidím že sa nikto nehrnie. samému je to s cestou nezaujímavé.. vďaka za info jeeff
                • tomas_iw
                  tomas_iw komentoval
                  Ako ak by sa našli ešte dvaja aj by som sa pridal. Len by som ho potom ešte potreboval dostať na východ (KE)
