DEKRA ma vraj zariadenie, ktore otestuje baterku v elektromobile za par minut
    Kedze je clanok v slovencine a podla pravidiel fora ho sem nemozem dat, tak si to vygooglite. Do googla dajte toto: DEKRA vyvinula zariadenie, ktoré dokáže určiť kapacitu batérie ojazdených vozidiel za pár minút. Zatial to len vyvinuli a ide o projekt v pilotnej faze, teda to testuju. Na urcenie kapacity baterie by mala stacit kratka testovacia jazda. Zariadenie meria pocas jazdy prud a napatie a vyhodnocuje ho vo vztahu k referencinim hodnotam noveho vozu. Klucovou statistikou je vnutorny odpor baterie. Na obrzakoch je male zariadenie, ktore sa pripaja do auta a smartphon. Cize to pravdepodobne pojde cez aplikaciu. Tazko povedat, na kolko to bude presne.
    Foto zdroj internet.
Meno:	dekra-meranie-kapacity-baterie-elektromobilov-2.jpg
Videní:	272
Veľkosť:421,4 KB
    • Apr 2016
    • 138
    obdII + aplikacia Torque, resp "firemná? na iných fórach sú návody pre LEAF, resp snímky pre SOULEV ...
      A načo to Dekre bude?
        kšeft (obranie a zavádzanie nezorientovaných).
        Neviem sice naco to bude Dekre, ktora sa venuje hlavne STKckam, ale taketo zariadenie by mal mat kazdy servis co bude opravovat hybridy ci plugin hybridy, alebo elektromobily. Otazka znie, ci to bude vierohodne. Ma nieco taketo Tesla? Ako ta zistuje stav baterky? Alebo Nissan na LEAFe? Ja viem je to offtopic uz, ale odpoved ma zaujima. Pretoze baterka a jej stav je dost klucova sucast elektromobilov a to moze ovplivnit cenu alebo rozhodnutie ci kupis, alebo nekupis.
        leaf spy ukáže o.i. aká je batéria (viď čurgaliho správa po 100kkm), aj keď autorizovaný servis tvrdí, že je všetko lepšie ako nové :-) torque ukáže napr teplotu článkov batérie, spotreba/rekuperácia soul EV ...ctrl c/v:
        Co při koupi zkontrolovat:
        - generace a výbava je věcí názoru každého soudruha (v mém případě 2. generace, tempomat, vyhřívaný volant a sedadla, 6,6kW nabíječka).
        - připojit LeafSpy a zjistit údaje (nejdůležitější jsou Ahr, SOH a Hx):
        - AHr = 65.67 - kapacita aku při plném nabití v Ah, nový leaf má 66Ah
        - SOH = 100% - state of health - max 100%
        - Hx = 100.49% - zdraví aku, číslo by mělo být co nejblíže SOH
        - 392.30 V - napětí aku
        - SOC 94% - state of charge - plně nabitý aku má 100%
        - 274 GIDs - nový Leaf má GID=281 (gen 1) nebo 284 (gen 2)
        - 3 QC - počet rychlonabíjecích cyklů - velký počet rychlonabíjení má vliv na životnost aku (při rychlonabíjení stoupá teplota aku)
        - 823 L1/L2s - počet pomalých nabíjení
        - na zahraničních fórech se probírá možnost resetu BMS (úmyslná nebo při upgradu SW v autě) - v takovém případě se aku může tvářit v parádní kondici i když opak je pravdou (AHr a GIDs čísla by měly mít stále správnou hodnotu). Zřejmě není jiná možnost než lustrace u dealera Nissan případně testovací jízda pro odhalení nižší kapacity aku.
        mozno oto legislativne vlozia do checklistu pre STK, a Dekra je najvacsia celoslovenska STK
      • 311
      MartinV má už dlhšiu dobu testovacie zariadenie aj s aplikáciou v mobile. Prikladám foto pristroja a foto výsledku testu po 100.000 km.
      • dzodzo
        • Oct 2016
        • 110
        takemu malemu zariadeniu zatial moc neverim, predpokladam, ze to sa spolieha viac na BMS baterie nez ze by to implementovalo nejaky svoj BMS, lebo ak by chceli bateriu testovat presnejsie, tak by sa museli pripajat priamo na konektory, toto vyzera, ze sa to pichne od can busu odtial to vycita pripravene data a cez wifi/bt odosle do telefonu, urcit presnu kapacitu baterie a jej zdravie je alchymia, ktora zaberie viac ako 5 minut testovacej jazdy
