Energeticky Mix
  • Martin V
    • 46
    Energeticky Mix
    Mnohokrat sa stretavam stym ze ludia tvrdia ze elektromobil vypusta emisie, len ich vypusta cez komin elektrarne. Dnes som dostal fakturu od ZSE kde je graf z akych elektrarni sa elektrina od neho dodavana. 53% Jadro - Bez emisii 8%Voda - bez Emisii 21% obnovitelne zdroje (biomasa,mala voda, vietor, Fotovoltaika). To znamena viac ako 80percent. bez emisnych alebo emisne neutralnych (biomasa).
    Ked sa k tomu pripocita fakt, ze na vyrobu jedneho litra nafty/benzinu treba viac ako kilowathodinu elektrickej energie je to pre elektromobilitu este pozitivnejsie.(4,5kwh na gallon podla fully charged https://www.youtube.com/watch?v=BQpX-9OyEr4 )
    tiez Elon:
    • "You have enough electricity to power all the cars in the country if you stop refining gasoline," says Musk. "You take an average of 5 kilowatt hours to refine [one gallon of] gasoline, something like the Model S can go 20 miles on 5 kilowatt hours."
    Ak na 100km jazdy fosilneho vozidla treba cca 10 litrov benzinu/nafty zaroven treba ratat s 10kwh elektrickej energie potrebnej na vyrobu 10litrov toho paliva. Pri priemernej spotrebe elektromobilu 20kwh na 100km elektromobil potrebuje len 2x tolko elektriny na jazdu ako potrebuje fosilne vozidlo na vyrobu paliva. Cize znizenim vyroby fosilnych paliv pre vozidla nahradene elektromobilmi by bola hned k dispozicii polovica elektriny na prevadzku elektromobilov.
    Naposledy upravené jux; 22-08-2016, 21:42.
      • 2001
      Na Slovnesku mame uholne elektrarne dve: Novaky a Vojany. Netusim kolko to je z celkoveho objemu vyroby elektriny v SR. Inac to je strasne trapna odpoved co ti nato odpovedaju. Lebo potom preco im to pri elektomobiloch vadi a v ich domacnosti nie? Ak tam nemaju uholnu elektraren ktora im dodava elektrinu, tak nemoze byt ani elektrina dodavana pre elektromobil z uholnej elektrarne. Alebo maju extra kabel so zasuvkou na elektromobil potiahnuty z elektrane Novaky ci Vojany?
        • Apr 2016
        • 138
        na také reči je jednoduchá odpoveď, je to síce absolútna sprostosť, ale "dá sa kúpiť zariadenie, ktoré prepustí IBA ZELENÚ ELEKTRINU!).
          Pôvodne zverejnené od ICE666SVK
          V skoro každej faktúre za elektrinu je vyčíslený podiel jednotlivých druhov zdrojov el.energie. Z uhlia je to fakt veľmi málo.
          • Martin V
            • 46
            Link kde sa zobrazuju real time atributy produkcie CO2 na kWh elektriny vo Francuzku, kolise to od 30g do 80g CO2 na kwh.
