Tak uz je to hotove. Servis ok , trvalo to cca 1apol hodky a je tam novy sw 553. Terz Cnze ukazuje 98,7 z povodnych 93 percent . Co s tyka dojazdu tak budem testov bud tyzden trasa TT-BA.
Novy ZOE ZE50 (50kWh)
- Likes 1
Paráda, gratulujem Ja som na rade v utorok
Postup: Napisal som na stranke Renault na zakaznicku podporu ze mam podozrenie na znizen dojazd aj ze rychlo pokleslo percento baterky. Spytal som sa ich ci planuju vykonavat na vsetkych vozidlach upgrade LBC 521 na 553. O par dni my volali so servisu a objednali ma.
A vylepsilo to len SOH/dojazd, alebo aj nieco ine ta verzia este riesi?
A rozumeli co je LBC? Lebo u mna sa tvarili ze take nemaju, ze nevedia co to je. A podla vypisu testov co mi ukazovali vyzera ze na sk sa to vola BMS, lebo tam pisalo verziu 521.Naposledy upravené Taur; 04-02-2022, 09:00.
Chlapi pozor!!!! Reklamujem vykonane upgrade v servise. Od kedy my to spravili nefunguje my DC nabíjanie píše: Chyba nabíjania. Chyba komunikácie . Auto musí byť vypnuté. Som objednaný na pondelok do servisu. Už mam pokrk toto auto.
Skusal som to na ZSE, Greenway, Kaufland atď. Ide cez víkend vyskúšať odpojiť bateriu 12V a počkať 15 min. Poradili my to na fore v Anglicku. Tiež ale sa na fórach v Anglicku píše , že na R135 ako mám ja, po vykonaní ACTIS No: 64453 im nejde DC nabíjanie, čiže asi je problém. Tiež ale som si všimol dodatočne , že ma LBC 1 mám 553 ale na LBC2 len 521. V pondelok idem do servisu dám vedieť.
Martin7462 to som sa ťa chcel spýtať, či ti aktualizovali aj LBC2. Takže nie... v utorok sa na to budem pýtať. Snáď ma zase neotočia, že mi to posunú Ale tak lepšie, ako keby mi to nemalo fungovať :-/
Ides do Autoideal. Ak ano budem tam mat auto v pondelok tam ho davam tak sa ozvem v pondelok ci to vyriesili na pockanie alebo to nevedia. Lebo ak Ti maju urobit actis a nepojde nabijanie DC nema to zmysel
Martin7462 a inak, čo sa týka dojazdu, všimol si si nejaké zlepšenie?
Takže DC nabíjanie opravene. Vraj niečo museli prekonfigurovať.
Martin7462 Povedali ti preco LBC2 nechali staru 521? A mas lepsi dojazd?
Absolvoval som garancku po 30tiskm/9mes, stalo ma to 59e (polovica z toho bol pelovy filter). Odkedy ho mam menili v zaruke len stieraciu listu okna ktora sa trocha vysuvala pri pohybe okna. A inak len nejake upgrady kedze som bral starsiu skladovku (aktualizacia map, spustanie kurenia cez apku, infotiment).
Slape v pohode, zatial max spokojnost.
- Likes 2
1fisker Co nechapes na vyraze garancka? Ty si robis garancnu prehliadku sam doma? Aj si potvrdis servisnu knizku? Si frajer.
Predpisana vymena. Stary mi nechali v kufri, tak ho po zaruke mozno este pouzijem a bude vymena zadarmo. A cabinovy filter 30e sa ti zda vela? Tak porad kde kupit za par eur, ale nechcem nastrihane servitky.
Stary filter vyhod. To je fakt par eurova zalezitost. Najlacnejsi 6Eur https://www.autokelly.sk/Product/SF-...88477;50377367
Prva garancka je lacnejsia, tam sa meni len ten filter. Druha bude drahsia, tam uz menia aj brzdovku a nejake dalsie veci. Ja som na zaciatku pri kupe auta zaplatil tusim 250Eur a pocas 5 rokov mam vsetky garancky bezplatne.
Edit: Ta brzdovka sa meni az po 4tom roku...Naposledy upravené Supiiik; 14-02-2022, 20:35.
1fisker Aha, ty im vysvetlis ze vyrobcom predpisane ukony nemaju robit a cakas ze ti potom uznaju zaruku.
Supiiik Najlacnejsi pelovy filter na tom linku je za 13,5e. Ja som si spocital ze tie tri prehliadky do 100tkm ma vyjdu menej ako 250e takze sa mi neoplatilo. Ta velka prehliadka je az pri 120tis, co je uz po zaruke. Je pravda ze som nepomyslel na take prudke zdrazenie vsetkeho co teraz prislo, tak mozno si urobil dobre.
Konecne som pripojil OBD udelatko, spustil CanZE a dozvedel celkom zaujimave stats Vraj som prejazdil 7,37Mwh a narekuperoval 1,05Mwh. Nabijal som 744x z toho iba 8x do plna.
To by mi vychadzala priemerna spotreba 17,98kwh, resp. 15,42kwh nabitych (cize -rekup).
Rozdiel napatia clankov min/max mam cca 15-20mV, to je asi dobre ci nie? Po roku a 41tiskm.
Ahojte, vie mi niekto poslať model obd ktorý funguje s canZE? Mám nejaký z Číny, s car scanner mi funguje ale canZE cez neho nenačíta nič. A po druhé, ak mi baterka ukazuje soc 90.2 a auto je ze50 135 z 2020 s 22000km asi bude niečo zle? Tak isto nemám panel so štatistikami spotreby. Som naplánovaný v tempuse KE na upgrade, ale mám veľké pochybnosti o Tom či si s tým poradia. Majú až 3 predané Zoe. Ďakujem vám za pomoc
1. Canze ma na stranke uvedene ake ELM327 ide . ja mam wifi z mall https://www.mall.sk/autodiagnostiky/...iABEgK4dfD_BwE a to my funguje na wifi z iphone
2. ak mas soc 90.2 je potrebne vykonat upgrade LCB z 521 na 553 . mne po uprade ukazuje po 55 tis najjazdene 97.8.
@petercompact Urobia ti upgrady v TempuseKE v pohode, uz si ich natrenovali na mne.
OBD tiez som kupil jeden co nefungoval s CanZE (Torque a carsacner iba nejake zakladne data dali), potom som objednal tento na odporucanie a ten mi funguje
https://www.aliexpress.com/item/3286...archweb201603_
@Martin7462 tie % rec je naozaj o SOC ci SOH? Ak SOC tak ktore v CanZE, usable ci real? Pripadne ked nabijete doplna kolko vam pise Aviable energy? Mne tusim 51,5kwh. Ale cez vikend si idem spravit svoj test 100-0-100% v real prevadzke po 50tis km, tak zistim aktualne. A SOH mi CanZE pise 95%.Naposledy upravené Taur; 11-08-2022, 17:20.
Mne robili upgrade zaciatkom marca, vtedy mi to vyskocilo z cca 89% na 97.7%. Tam sa to drzalo asi 2 mesiace a odvtedy to zacalo takmer konstatne klesat o cca 0.01% za den. Takto to vyzera ze za rok/dva som tam, kde som bol. Zrejme novy upgrade robi len to, ze Zmeny SOH nie su take velke a nejako ich priemeruje.
Doprial som si mensi upgrade mojho ZOEho. Nie je to original, ale funkcne uplna parada. Cena 1/3 oproti originalu.
https://www.agauto.sk/87989-rati-lak...ault-zoe-2020/
- Likes 1
Inspirovany prehladom za garancky na Konu reku opytam sa aj ja ci neplatim vela a neda sa niekde lacnejsie na Zoe.
30tkm 59e
60tkm 72e
90tkm 72e
vsetko Tempus-car KE
Za 90tkm spolu 203e mi nepride vela po tom co vidim ze na Konu len za 60tkm spolu stali garancky 802e (a to do 90 bude mat este dalsie dve) , ale tak kazde euro k dobru sa rata.
Ja som pri kupe zaplatil 250Eur za nejaky servisny balik a v nom mam garancky zadarmo pocas 5tich rokov. Aktualne 4ta za mnou, 60tis km. Vymena brzdovky a 12V baterie. Nedoplacal som nic. Pri poslednej garancke kde mi menili baterku a brzdovku som videl na papieri sumu 300Eur, ale ked som spomenul, ze mam tento predplateny balik, tak som nic nedoplacal
Supiiik To predpokladam ze si chodil po roku nie km. 300e sa mi zda dost. Nepamatas kolko bola na tej fakture 12V bateria? A bola v stave ze ju bolo treba ozaj menit po 4r? Nechce sa mi vela platit za baterku v <>. Ja uz asi budem mat po zaruke po 4r, hoci som si doplatil zaruku na 150tkm, tak by som ju nemusel menit, resp. menit ju v <>.
Ano, chodil som po roku. Fakturu som nevidel, len na objednavke bola predpokladana cena 300Eur. Oni to maju v 4r servisnom intervale, ze ju treba vymenit, tak ju vymenili. Ale vyziadal som si ju domov, lebo presne tuto dilemu som mal aj ja, ci ju trebalo vymenit. Doma som ju zmeral (vybil/nabil modelarskou nabijackou) a ta baterka bolo skoro ako nova. nepozorovatelna strata kapacity.
Zdravím, Mam Renault Zoe R135 52kw, najazdene 130tis km. Mam jeden malý technicky problém. V poslednom čase sa mi stane , že pri nabíjaní AC sa nezapne nabíjanie a rozsvieti sa červene svetlo ihneď po vložení AC koncovky do portu auta. ( DC nabíjanie nie je problém to ide). Auto ukáže chyba nabíjačky . Stane sa mi to na rôznych nabíjačkách. Musím nechať auto stať cca 15-20 min , vybrať nabíjací kábel a znova ho zasunúť a potom zrazu nabíjanie naskočí. Stalo a to niekomu? V čom môže byť problém 12v batéria? kompresor klimatizácie? alebo?
Myslim ze je problem v nabijacke , tusim Zoe musi mat minimum 10 alebo 15A minimum nastavene na nabijacke , ak je menej , vyhadzovalo to aj mne . Dal som na 3f nabicku minimum 16A a potom to islo bez problemov .. neviem ci to bude ono ale mne toto pomohlo ..
Ja nabijam bezne 6A/1f. 3f ide od 10A cca, ale pri nizsom prude mi nevyhadzuje chybu, akurat nenabija. Skor to bude nejaka chyba s nabijackou v aute, mozno problem s izolaciou, kontaktami konektora, niekde nejaka vlhkost. cervene svetlo blika okamzite po zasunuti, alebo po par sekundach?
No nemyslím si že je to v nabíjačke stáva sa mi to na nabíjačkách ZSE aj Greenway, napríklad včera v nákupnom centre na Nivach v BA, predtým na nabíjačkách pri Kaufland záhorská bystrica. Na domácej nabíjačke mam nastavene momentálne 16A , 3f ( viem si nastavovať podľa potreby ) a včera večer sa mi to stalo aj na mojej nabíjačke. Po chvíľke ak auto postálo zrazu išla. P
No par krát s a mi stalo že ihneď po zasunutí a niekedy aj po par sekundách . Musím ešte preveriť zemný odpor v Canze aký ukazuje, nemal som pri sebe ELM. čítal som na fórach niekde že niekto hovorí , že 12v batéria ale mne ukazuje 13,5V , alebo vraj to môže spôsobovať kompresor klimatizácie ale netuším z akého dôvodu.
