Autokamera (dashcam) do auta
    • 409
    Ne-tesláci... máte niekto tip na nejakú dobrú autokameru?
    Hľadám niečo 360°, nemusí byť vonkajšie, low power, nahrávanie pri parkovaní na základe G senzoru a motion recording (ideálne cez ext.senzor kvôli nízkej spotrebe).
    Ideálne bez batérie na nonstop 12V/5V.
    • 666
    cize nie klasicku "ciernu skrinku" ?
    g-senzor ma vacsina kamier, citlivost nastavis tiez. Uz dva roky mam truecam, tusim A6 - taka kde je aj zadna kamera.
      Teraz mám Roav. Optika relatívne ok, G sensor, GPS, atď. Ale po čase ma vymlátenu baterku a zapnutím auta sa nezapne. Tak sa z toho stalo tamagochi, ktoré niekedy nezapnem. Chcem ju vymeniť za čo najlepšiu. Ideálne ak bude front/back a bude plniť aj úlohu veľmi odhľačeného Sentry módu tesly. Čiže by zaznamenala aj na základe pohybu a nie len G. Lenže to potom má väčšiu spotrebu, ale našiel som jednu, kde sa dá dať prídavný modul "radar", ktorý motion detekuje hw snímačom a rieši tú spotrebu. Len tam zas treba prídavnú lion baterku pod sedadlo.
      Čiže ideálne by som takú, ktorú už má niekto overenú a nebude mať bugy/nedostatky. ADAS, prekročenia pruhu, cúvací mod a pod mi vôbec netreb.
      Takže čisto len black box, ktorý porieši jazdu aj parkovanie, bez vymlátenia 12V, nemusí mať ani displej.
    • 409
    Už som našiel čo som hľadal. 3 kamerový systém za 200 eur bez DPH. Podpora 256GB.
    Ale hlavne ma buffered parking recording + motion detection. Teda nie len G senzor.
    Dám potom príp. vedieť, či to stálo za to.
      Zatiaľ paráda. 3 kamery v super kvalite. Potešilo ma, že vidí dobre aj cez zadné sklo, ktoré je tmavé by default a ešte je na ňom najtmavšia fólia. Dám po nejakej dobe ešte report, resp. video.
      Pridáš link, prosím? Pripadne mi hod na mail. Plánujem nahradiť 10 rokov starú Blackvue FHD z Kórei...
      SKolja Tu som našiel najlacnejšie, ale skús aj inde pozrieť. Dashcam VIOFO A139 3CH https://zlavacik.sk/dashcam-viofo-a1...cameras-d71087.
      Má tam aj Blackvue. Pozeral som aj DOD, Thinkware, iné značky. Zvláštne je, že aj drahé 500+eur ks mali v recenziách niečo a resp. po čase blbli. Príp. ak ti neponáhľa, počkaj mesiac poriadne to otestujem. Chcem niečo čo bude úplne samostatné, a len dá vedieť ak bude nejaký problém (sd a pod).
      nick81 kludne pockam, pre mna je dolezity hlavne odber v parking mode a ochrana pred vybitim baterie. Ak mas moznost urobit graf odberu bolo by super ;-). Dakujem
      SKolja Mám zatiaľ problém, že z horného svetla, čo ťahám 12V sa vypne po pár min od opustenia auta. Musím najsť trvalé. Graf vybíjania potom viem spraviť. Mám na autobaterke ten BLE4 logger čo mal Mr.Ev v jeho Nirovi. Mňa ešte zaujíma, aby si to samo nezalockovalo záznamy tak, že si zahltí kartu a musím tam dať 256GB, teraz mám len 32. Zatiaľ to vyzerá schopne. Pozeral som obraz z karty. Úplne dostatočné všetky 3 kamery, len teda noc mi nenahralo kvôli napájaniu.
      Prípadne použiť niečo takéto...
      https://www.alza.sk/auto/mio-mivue-s....htm#fotovideo
      nick81 ja mam tiez ten BLE4 battery monitor v naftovej Mazde s ktorou jazdim obcasne vikendove a dovolenkove dlhe trasy, tam by som dal aj tieto kamery. Do Ioniqa z jeho potencialnimi problemami z 12V bateriou si zatial na kameru z parking modom netrufam. I ked som zatial problemy z vybitim AUX baterie nemal. (v Rakusku kamery aj tak nie su povolene, 10 rokov jazdim z BlackVue ktore vyzera ako zabudovana kamera od vyroby, tak mi to zatial prechadza ;-). Za normalne dash kamery z displayom policajti radi rozdavaju pokuty. Pokial ta zastavia a budu sa pytat naco tam mas kameru tak jedina spravna odpoved je na zaznam cesty ako turista)
    tommik Viofo ponuka daco lacnejsi harwire kit aj z nastavitelnym napatim odpojenia: https://www.amazon.de/VIOFO-Hardwire...8068057&sr=8-3
    alebo od Blackvue existuje box z nastavitelnym casom odpojenia, len treba dorobit kable: https://www.amazon.de/BlackVue-Power...a-753276819752
      Potom bacha. A139 má USB-C konektor, nie microusb. Ale v balení VIOFO je aj USB-C kablik a zároveň dlhý na autozapaľovač. Tak som ten odstrihol, kábel má len čierny/červený 5V.. a ten som napojil na OBD2 kde mám pár eurový BEC12->5V. Za 20 min vybavené aj s letovaním.
      nick81 microusb -> USB-C konverznych konektorov mam doma asi 20, kupil som pred par rokmi pozivam bez problemov na nabijanie/data
      https://www.amazon.de/Adapter-Ladeka...puters&sr=1-10
    • 409
    SKolja Pokles baterky je celkom značný. Za 14 hod. cca 0.6v. Pozriem ešte koľko toho nahrávalo na sd. Znížil som parking motion sensitivity na medium. Možno mi stačí low a snímať iba 3xFHD bez 2k.
    Viem, že si spomínal ICE, ale na Ioniqu máš pôv baterku? Či už si menil.
      Tak nič, toto je max. čo z toho viem vyžmýkať ohľ spotreby. 2K front kamery zaberá len o 20% viac voči FHD int/back, fps neviem zhodiť. A park.motion sens. v medium počas noci nespravil ani jeden záznam (sme na chate, tak ani nemalo čo.. ). Ak by to drainovalo baterku, budem sa musieť nejako zmocniť s evdash ručného zapnutia DC-DC meniča :-). O "sentry" mód nechcem prísť.
      nick81 na Ioniqu mam stale povodnu baterku, bezne ho nechavam stat bez nabijania cely vikend, 2-3x do roka 2-3 tyzdne. Vyzera ze mne dobijanie AUX baterie funguje dobre a nemam ziaden stand-by odber (kedze nemam BlueLink, tak bateriu nema co zrat ;-)).
      SKolja Tuto dashcam musim prebudovat. Na nonstop12V to nie je ok. Sice som vzdy nastartoval, ale baterka je skoro stale v CAUCTION rezime cez UVO, resp. ma 15-25%. Neviem ako donutit DCDC aby dobijal castejsie. Skor to teda asi dat na 12V ktore sa vypina + ako medziclanok nejaky LFP powerbank. Nemas nejaky tip?
      nick81 Ja v kufri vozim LiFePO4 powerstation Baudens https://www.amazon.de/BEAUDENS-Gener...8674072&sr=8-1
      Primarne s tym napajam chladnicku (vydrzi cca 4h) ked auto stoji. Za jazdy sa dobija z auta. Budem ale upgradovat na vacsiu verziu tak tato bude do konca roka k dispozicii ;-). Natiahnut extra USB kabel ku kamere by nemal byt problem.
      Akurat moj use case je to v mrazoch vybrat a nechat v dome/garazi. Netusim ci by to v tvojom pripade v zime v aute malo problem. Ale uz pomaly ziadne zimy z mrazmi nie su, tak ty par dni mrazov to hadam prezije.
      Naposledy upravené SKolja; 11-08-2021, 10:43.
    • 409
    Pôvodne zverejnené od SKolja Pozrieť príspevky
    Uff to už je moc profi ... Inak sú rovno na dashcams robené ..
    BlackVue B-112 Power Magic Battery Pack 3000mAh 12.8V Car Battery Discharge Prevention for Parking Mode
    THINKWARE iVolt Mini External Battery Pack
    Cellink NEO Battery
    Nechcem sa o to starať, musí to ísť samo..
      A139 má potom spotrebu cca 0.33A 5V ~1.6W
