Nabíjací kábel 220V -> TYPE2 (8/10/12A)
    • 257
    Nezíde sa niekomu nabíjací kábel 220V/Type2 (do auta, na dom/chatu). Je to original z Kia e-Niro. Prúd sa dá prepínať v rozsahu 8/10/12A.
    Použitý bol 1x, funguje bez problémov. Prechádzam na 11kW káble, tak nech mi nezavadzia. Cena 100 eur.
    Kliknite na obrázok pre väčšiu verziu  Meno:	kia.jpg Videní:	25 Veľkosť:44,4 KB ID:	62595
    Naposledy upravené nick81; 12-10-2020, 13:25.
  • Priusák
    • Jul 2020
    • 11
    Káblov v aute nie je nikdy dosť
    Sám som zažil situácie, kedy aj 230V potešilo. Ja by som sa toho nezbavoval
      Kazdy vykonnejsi ci viacfazovy napajaci kabel elektromobilu sa da pouzit aj na 230V jednofaz.
      Kupujem 11kW kábel s redukciami. Čiže budem mať stále aj na 230V. Toto by mi zavadzalo, ak to vie niekto použiť k malému autu, dám mu to za fajn cenu.
    • 1238
    Pôvodne zverejnené od nick81 Pozrieť príspevky
    Da sa prepnut natvrdo, povedzme na 12A, alebo vzdy pri pripnuti napajania sa zapne len na 8A a potom ho treba manualne prepnut na 10 ci 12A?
      Preverím, keď prídem domov či si to ukladá nastavenie.
      jux, nie ako ho nastavis tak bude pri kazdom zapojeni. Takze ak das 10A tak dokial to nezmenis ostane 10A.
      Urcite to uchova nastavenie amperov aj po vypnuti napajania? Podobny prepinatelny na 6A a 10A som dostal s jednym i-MiEV-om, no ten sa vzdy pri pripojeni napajania nastavi na 6A a treba az po nabootovani stlacit manualne tlacidlo, aby sa prepol na 10A. Dost ma to hneva. Aj ked sa podrzi tlacidlo pri zapnuti, tak to neprehodi na 10A ale necha 6A. Niektore taketo prepinatelne maju posuvny prepinac, takze tam je to jasne, pri ovladani tlacidlom to moze fungovat oboma sposobmi.
      jux Skúsil tom tiež teraz. Drží to pekne nastavenie. Tlačidlo na nastavenie je zo spodu (gumové tlačidlo). Krytie je IP55.
      To čo nastavíš, ostane nastavené až kým to neprestaviš. Ja tento kábel používam "denne" tak to mám vyskúšané.
      presne tak, aj ku Konám si pamätá nastavenie
      Fajn, to je dobre, ze si pameta po vypnuti napajania, moj je hlupy nepameta si... No mne sa tento ponukany nehodi, potrebujem typ1 :-)
      Ja mam k Ioniqu prvu verziu takehoto kabla, a je "hlupy", nepamata si nastavenie. Po zapnuti sa nastavi vzdy na maximum- 9A. Da sa tym gumenym tlacitkom naspodu iba znizit na 8 a 6A. Ale za tri roky som ho pouzil iba zoparkrat, tak mi to nevadi.
      Peterka Tvoj je hlupy spravnym smerom :-) , moj co som dostal k imievu je hlupy nedobrym smerom, vzdy startuje na 6A, rucne sa musi prepnut na 10A.
