OC Avenue Humenné
  • Savi
    • 141
    • peter68691
    OC Avenue Humenné
    Štefánikova 16, Humenné
    DC: 1x CHAdeMO & CCS2 60 kW
    AC:
    2xTyp-2, 22 kW (vpredu)
    2xTyp-2, 22 kW (vzadu)
    GPS: 48.930340, 21.908765
    Platba: ejoin.eu
    Prevádzkovateľ: ejoin
    Email: info@ejoin.eu
    Tel: +421 424 111 111
    Webstranka: https://www.ejoin.eu
    Foto:
    Click image for larger version  Name:	OC_Avenue_HE_vpredu.JPG Views:	116 Size:	192.7 KB ID:	57651 Click image for larger version  Name:	OC_Avenue_HE_vzadu.JPG Views:	53 Size:	208.8 KB ID:	57652
    Pri OC Avenue sa nachádzajú 2 stĺpiky ejoin, na každom je 2x Typ-2 konektor. Jeden stĺpik je oproti Kauflandu (GPS 48.930340, 21.908765) a druhý na zadnom parkovisku, kam sa odbáča z Laborecnej ulice (GPS: 48.930618,21.909929). Obchodné centrum je poslabšie, no do samotného centra Humenného je to cca 750 metrov.
    Naposledy upravené Juro; 01-07-2021, 00:39.
    • 296
    Nabka na strane Kauflandu funguje OK
    • tahdeus
      • Dec 2020
      • 6
      Dnes som testoval tu nabijacku a mne nefungovala. Akonahle to zacalo proces nabijania, tak sa to pozastavilo. Pouzil som ich RFID kartu. Ich ostatne nabijacie stanice mi fungovali (Bratislava Aupark, OC Novum Presov).
        a ktoru si skusal? tu na strane Kaufu ci na opacnej strame budovy na velkom parkovisku?
      • tahdeus
        tahdeus komentoval
        Jj, tam kde mas na druhej strane ulice Kaufland. Ta z opacnej strany (pri moste) bola mimo prevadzku. Aspon to tam bolo napisane.
        Mne parkrat co som tam bol fungovala v pohode, tak asi vypadok. Si im ho nahlasil?
      • tahdeus
        tahdeus komentoval
        Dnes som skusal volat, ale ich hotline funguje len v pracovnej dobe. Skusim po sviatkoch.
      • tahdeus
        tahdeus komentoval
        Btw. nasiel som podobny post, ktory popisuje presne to iste: https://teslaclub.sk/node/64160?p=65788#post65788
      • tahdeus
        tahdeus komentoval
        Dnes som im volal ohladne OC Avenue aj Udavskeho, tak ze by to mali preverit.
    • tahdeus
      • Dec 2020
      • 6
      Toto je zo strany pri vchode do OC Avenue. Fotene 27.12.2020.
Meno:	IMG_2608.png
Videní:	771
Veľkosť:1,18 MB
      • janulo
        • 46
        V piatok 5.3.2021 idem do Humenného, je tu niekto z Humenného a okolia keby bol problém s nabíjaním, požičať zásuvku 400V alebo 230V? Mám 18,8kWh BMW i3, takže nezaškodí mať záložný plán
        • Savi
          Savi komentoval
          Skus pripadne Hotel Alibaba. Mali by mat 2 teslacke nabijacky, jedna je aj pre netesla auta.
          Ak by si nepochodil ani tam, tak mi napis a nejaku zasuvku ti zozeniem.
        • janulo
          janulo komentoval
          Ahoj Savi, dakujem. Dufam ale ze to nebude nakoniec potrebne
      • Jozefr
        • Feb 2015
        • 192
        • jozef21601
        Nabijacka pred Kauflandom je vymenena za 50/60kW rychlonabijacku s CCS a Chademo konektorom. Dnes som nabijal na Chademe.
        • Savi
          Savi komentoval
          Vyborna sprava. Vyzera to tak, ze toto je prva DC nabijacia stanica na vychod od Kosic.
          AC tam uz teda nieje?
        • Jozefr
          Jozefr komentoval
          To co mas na prvom obrazku v prvom poste tam uz nieje je tam len DC. Vid moj obrazok nizsie...
          Druhu nabijaciu stanicu som kontrolovat nebol nestihal som.
          Naposledy upravené Jozefr; 09-03-2021, 21:17.
      • Jozefr
        • Feb 2015
        • 192
        • jozef21601
        Obrazok zo vcera.
Meno:	20210307_200719.jpg
Videní:	801
Veľkosť:96,8 KB
        • tahdeus
          • Dec 2020
          • 6
          Nabijanie CCS mi zahlasilo error. Ac nabijacky z druhej strany fungovali.
          edit. par hodin neskor vecer mi uz islo aj dc
          Naposledy upravené tahdeus; 25-12-2021, 11:53.
          • trifit
            • 3
            Dnes CCS neinicializovalo nabijanie, opakovane pokusy s ID Buzz. AC stlpik na druhom parkovisku daval 11kW.Kliknite na obrázok pre väčšiu verziu  Meno:	20230806_180738.jpg Videní:	0 Veľkosť:199,0 KB ID:	92073
            Naposledy upravené trifit; 06-08-2023, 21:33.
