Budca-P (Juh)
  • Maco7
    • 89
    Takze dnes som sa zastavil na Ultra-fast Budci , nabijacka uz funguje. Prisiel som sem s 20C teplotou baterie, nabijanie mi pustilo 55-56kW . Taze aspon uz ide rychlejsie ako predtym tych 39kw. Do 70kw rychlosti som sa nedostal a to som nabijal od 26%. Pri 46% som to zastavil a presiel vyskusat tu oproti nabijacku Next- E. Aj ta je po oprave a este je zadarmo v skusobnej prevadzke. Ta mi nabija 47kW rychlostou. A hlavne zadarmo .
    • juris
      juris komentoval
      Nabuduce tomu naloz trochu viac pred nabijanim nech sa zohreje este lepsie a mozno pusti plnych +-75kw. Tych 56kw asi celkom zodpoveda tym 20 stupnom.
  • Maco7
    • 89
    30. aprila , (sobota a nedela ) otcovi sa pokazil fosilak , tak si zobral Konu 64kWh, bolo teplo , a na budci nabijal rychlostou 77kw !!!! Boli tam aj elektrikari , robili servis a komplet prerabku tej "Ultra nabijacky " a hovorili ze od zaciatku boli problemi !! Ze nebol vybudovany dodstatocny privod na tu nabijacku, proste to viac neslo ako slo. Ale uz je to prerobene , aj privod posilnili , komplet natiahnuty novy s trafaka a konecne uz nabijala Konu 77kW !! Foto nemam , lebo siel na tom otec, to by som uz moc od neho chcel . ale mi priamo v tedy volal ze nabija a ukazuje mu 77kW . Super , konecne by mala ist ako sa patri. A ta v zadu co je za nou , Siemens , je este stale v skusobnej prevadzke zadarmo , ale viac nejde ako ide ... raz som tam nabijal , ale teraz nesla.
      to trvalo...skoro do roka a do dna (pritiahnute za vlasy).
      ako som ja vravel od zaciatku....ZSE fraska. nemali to technicky spravene a prezentovali nieco ine. ej,ej...snad sa poucili.
  • EPAKO
    • 4
    Vo stvrtok som to bol vyskusat s novym e-tronom. Nabijalo to 96kW, baterka na zaciatku 10%.
    Ku slubovanym 150kW sa to ale ma daleko ...
      bud rad, ze fungovala aspon takto. Predpokladam, ze to ZSE po problemoch vykonovo zasa obmedzilo, aby im nehoreli kable. No radost ten vyrobca EVTronic
    • EPAKO
      EPAKO komentoval
      Dnes som tam bol znova, stale rovnako... Napisal som do ZSE, som zvedavy, ci sa ozvu... a s akou vyhovorkou...
  • EPAKO
    • 4
    INFO OD ZSE:
    Ešte by sme sa radi vyjadrili k nabíjaniu na ultra-nabíjacej stanici na Budči. Do 31.5. bola na stanici technicky obmedzená rýchlosť nabíjania na 100 kW z dôvodu prebiehajúceho technického servisu.
    Od 1.6. je rýchlosť nabíjania povolená opäť na maximálnych 175 kW, takže s Audi e-tron by ste mali nabíjať rýchlosťou 150 kW (samozrejme pri nabíjaní posledných percent batérie sa rýchlosť zníži).
    Ak by ste zaznamenali, že to tak nie je, prosím dajte nám vedieť.
    S pozdravom,
    Rastislav ...
    Úsek e-mobility
      Ten Rastislav Ž. mi tam pripada ako jediny technicky clovek. Ked som riesil problemy s aplikaciou a zle osadenym poradim konektorov na nabijacke, tie slecny na info linke nemali sajnu a az ked som poslal foto s popisom, odpisal mi tento pan s navodom ako to vyriesit a aj dalsimi info.
      cio vyskusas etronom ked pojdes okolo?
    • cio
      cio komentoval
      Áno skočím tam. E-TRON je už v mojej garáži až do pondelka ho mám požičaný.
      Pýtal som sa dnes na to vlhnutie bateriek, takže sa to týka len niektorých kusov, ktoré boli vyrobené medzi prvými.
    • cio
      cio komentoval
      https://teslaclub.sk/forum/všeobecné...8774#post38774
      Nabíjal som 142kW
    #35
    Dnes som sa tu zastavil s ioniqom, dala mu 173A co je zrejme jeho maximum, pri cca 50% SoC to bolo 64kW. Nabijal som iba chvilu, nepotreboval som a pri velkosti baterie ioniqa je to okolo 2,2 C ( jux aj tu niekde daval tabulku) a to sa mi zda trochu vela...
      Áno, je to maximum. Toľko mi dával môj nový. Takze Ioniq časom nespomaľuje nabíjanie.
  • René Hubinský
    • Aug 2018
    • 6
    #36
    Ultra Fast nabíjačka na Budči funguje ako má, Testoval som ju za posledné dva mesiace niekoľko krát. E-Tron 148 kW, Jaguar i-Pace 97 kW, Kona 56 kW, a 76 kW, Kia E- Niro 2x 78 kW. Treba myslieť na to že výkon nabíjania si riadi vozidlo podľa aktuálnych parametrov batérie (stupňa nabitia, teploty a podobne). U Kony som prvý krát testoval pri 62% batérie a druhý krát pri 48%. Podľa všetkého ale Niro aj Kona podporujú maximálne nabíjanie 80kW. Overíme si to ale až s príchodom iných modelov Ultra fast nabíjačiek, môže to byť záležitosť komunikácie s nabíjačkou. Najbližšiu 100 kW má Greenway v Krakove, ak by ste mal niekto cestu, vyskúšajte. Nájdete ju cez mapu Greenway.
    Druhá nabíjačka na Budči patrí do siete Slovnaftu a je postavená v rámci projektu NEXT-E. Bude ich v SR celkom 5 zatiaľ. Jedna je aj v BA na Prístavnej. Fungujú v skúšobnej prevádzke zdarma, stačí požiadať personál.
      ta na pristavnej mi za kazdym necha na riadiacej jednotke nabijania error (chademo)
    • René Hubinský
      René Hubinský komentoval
      Ja som tam nabíjal s i-Pace a nedal sa vytiahnuť kábel, musel som použiť mechanický zámok. Sú tam ešte trocha muchy. Aj by som im to reportoval, len nemám tam na nikoho kontakt.
      ta Siemens nabijacka ma svoje muchy. Mne tiez zamklo konektor na Saic Maxus a nechcelo odpojit. Auto pritom nenabijalo, lebo spolu nekomunikovali nabijacka a Saic. Napriek tomu tam bolo nejake el.spojenie a tym padom neslo ani za svet povolit konektor. Az stacidlo stop.
    • Oct 2017
    • 135
    #37
    Konecne som sa sem dostal s Model X. Ide mi to 130kW cez CCS adapter. Nedaleko je supercharger, ale chcel som to odskusat .
    Naposledy upravené head; 13-09-2019, 21:43.
    • Maco7
      • 89
      #38
      Aktualne 10.12.2019 Ultrafast zse nefunguje, prerabaju ju a ze stale je poruchova. Dokonca mi technik povedal ze sa bude demontovat a ma tam ist nejaka nova... no takze tak. Ta oproti Next e ide zatial zadarmo. Staci sa napojit z pusti sa sama.
        Maco7 ?? Ta stara zpred roka? to o vymene sme poculi uz pocas roka viackrat. Rovnako aj to, ze uz funguje....tak neviem .
      • cio
        cio komentoval
        Na náprotivnej pumpe sú 2 nové UFC ABB. Ešte sú v igelite.
        Tie Slovnaft stojany sú zadarmo, nabíjam sa tam vždy keď idem okolo
        Naposledy upravené cio; 11-12-2019, 13:36.
    • Maco7
      • 89
      #39
      milan84 Hej ta stara 1rok ultra- hyper-fast .. zasa nejds, opravuju a ze len cakaju na kolaudaciu aby dostali na nu uver a ze potom ju rozkopu aj betony okolo a ze pojde nejaka nova...
        #40
        Na mape ZSE to vyzera, ze obidvoma smermi su aktivne 2 stojany, kazdy s CHAdeMO aj CCS.
        Je to ozaj tak?
Meno:	Snap14.jpg
Videní:	778
Veľkosť:47,8 KB
        • cio
          cio komentoval
          Ten severný áno. Južný som ešte 2 stojany nevidel
        #41
        Juro zedituj prosim, uz su tam 2 stojany po 350kW
        • peter.hulla@gmail.com
          #42
          6.3. lavy ZSE stojan nefunkcny. Boli sme tam na dva funkcne stojany 4 auta...
            #43
            Podla ZSE Drive odstavka tychto stojanov, ale svietili;
            Nabijacka MOL (NEXT-E) Siemens 50kW sla bez problemov a autentifikacie a stale zdarma
              NEXT-E stále zdarma a funkčná.
            #44
            UFC slo, 50kW Next-E (bezplatna) hlasila chybu DC strany, AC bez chyb
              #45
              je tam aj AC typ 2? lebo v popise nie je
                AC tam je na slovnaftackej ABB 50kW nabijacke. Vramzi ZSE UFC tam AC nie je. Ta slovnaft/Next-E vsak uz parkrat bola vypnuta, resp. pokazena alebo "nedostatocny vykon"
