Vysledky analyzy funkcnosti HPWC:
Zistili sme nasledovne:
1. CP pin v samec konektore Typ 2 je zamerne velmi kratky a sucasne plastovy nastavec samec konektora je tak dlhy, aby sa CP pin samca v kabli nespojil s kontaktom samice na kabli HPWC (alebo hocakeho Typ2 kabla, ktory je pripojeny k nabijacke).
2. Cize nabijacka nema "spojenie" s autom (PWM signal) a preto nespoji stykac, ktory zapne fazy na vystup.
3. Riesenie (vdaka leo !) je - pripojit kabel z nabijacky do zasuvky (samec) ako aj kabel Typ2 ->Typ1 do zasuvky (samica) a tieto navzajom spojit. Na videu to vidno ako to klbko samostatnych drotov.
4. Z toho vyplyva aj riesenie - treba dalsiu krabicku, kam sa tieto 2 kable (redukcia Typ1 -> Typ2 a kabel z nabijacky s konektorom Typ2) pripoja ako do medzistupna.
5. Zaver - ziadny softwarovy blok, ale uplne obycajna ochrana pred nadpajanim Typ2 kablov - lebo laik by mohol lahko skoncit poziarom slabsieho kabla - ako sme aj prepokladali.
(C) - leo, Martin V , Jiri GrandPa
PS: A preco sa silne neodporuca laickej verejnosti nadpajat kable? Takto vyzeral ten kabel redukcie Typ2->Typ1 (to je to zlte klbko) pri pohlade termo kamerou po iba 10 minutach nabijania:
V tomto pripade ziaden problem ale treba mysliet na to ze pri nabijani ozaj pouzivame velke prikony a tomu musia odpovedat privodne kable.
