S elektromobilom na cestach, dovolenkovych, pracovnych a inych.
  • Ľuboš Geleta
    • May 2014
    • 503
    • lubos98970
    Nie ale je tam množstvo Typ2 a keď pôjdem niekam pozrieť nechám auto nabíjať a pozriem kus kraja
    • Ľuboš Geleta
      • May 2014
      • 503
      • lubos98970
      Zalaegerszeg - tam som skúšal rýchlonabíjanie no nešlo to tam - to bolo cestou do Chorvátska
        zaujímavá informácia, a nešla ani jedna z tých dvoch ? alebo treba nejakú kartu ? pre mňa to bol dôležitý nabíjací bod v pláne cesty
        Obidve v Zalaegerszegu su uz funkcne, nabijanie zadarmo bez karty. Tu pokazenu (co postihla Lubosa) sprevadzkovali 13.7. (podla komentara uzivatela na ChargeMap).
        Komentáre som čítal, že 11.7. nešla a potom áno. Luboš bol zrovna vtedy ? To je náhoda.
    • Ľuboš Geleta
      • May 2014
      • 503
      • lubos98970
      Tá druhá je podľa popisu a fotiek len Chademo tak som tam ani nešiel. A tá prvá spustila nabíjanie no po 3s vypla a viac to nešlo asi čakala že pípnem kartou
        Ta druha nie je len ChadeMo. Mas tam aj 3x400V/32 A zasuvky (dve). Mas k Ioniqu aj taku mobilnu nabijacku, ktoru mozes pripojit k cervenym trojfazovym zasuvkam?
    • Ľuboš Geleta
      • May 2014
      • 503
      • lubos98970
      Ahoj áno mám kábel 32A 1f 400V čo by trochu pomohlo. To som mal fakt takú smolu že zrovna nešla ? - tak to už áno. No ale to je tým pádom úplná pecka pretože pôjdem len cez rýchlo nabky a úsporná jazda ide bokom - rázom vytvorím časový rekord s Nadlic do Chorvátska za cca 13-16 hodín a tam a späť zadarmo wou teším sa na augustový výlet.
        Tak ešte prezraď, kde za Zagrebom pôjdeš cez rýchlo nabku ? Od Zagrebu som žiadnu nenašiel.
        A na tú Typ 2 AC nabíjačku treba nejaký kábel k Ioniqu, kde je najlepšie ho kúpiť, aby nestál viac ako nafta do Chorvátska ? Aj keď uvažujem, ak tam nie je elektronika, to by asi stačili dve zástrčky a kábel si kúpim v elektrikárskom veľkoobchode. Resp. tri zástrčky Typ 2 a urobím si aj na klasický päťkolík 380V (po novom 400V) alebo je tam aj nejaká elektronika ?
        Samotny kabel typ2 ti staci iba ak je na nabijacom stojane typ2 zasuvka. Ak je tam iba 3x400V/32A patkolik, potrebujes mat na kabli aj elektroniku...
    • Ľuboš Geleta
      • May 2014
      • 503
      • lubos98970
      A máme info kto prevádzkuje tieto nabky ? Do kedy majú byť zdarma ? Kedy chcú dávať k ním karty a iné info.
        https://chargemap.com/zalaegerszeg-disz-ter.html
        Na chargemap je dost detailov. Ak tam budes nabijat, urob prosim "Check in" (sitahni si ich apku a urob si tam konto) a sprav aj foto, jedoducho mozes priamo editovat informacie o tej nabijacke. Oni to este kontroluju a potom uverejnia.
    • Ľuboš Geleta
      • May 2014
      • 503
      • lubos98970
      Je tam aj elektronika to nieje len tak. A kúpiť sa dá cez mňa - budem vďačný keď ma podporíte tým že si cez mňa kábel zakúpite.
      Mám skladom 7 metrový cena 436€
      http://www.elektrickyautomobil.sk/in...product_id=118
      z 0-100% za 4,5h čo už lepšie nemôže byť
      Naposledy upravené Ľuboš Geleta; 27-07-2017, 16:22.
        Lubos je to mile, ze ponukas na svojom eshope takyto kabel, ale prosim ta uved si spravne fyzikalne veliciny a oprav gramatiku. Lebo podla toho popisu by si nikto kabel od teba nekupil.
        na 1 faze mas 230V, 400V dosiehnes pri 3 fazach. cize 1f 400V je zavadzajuce.
        Nabíjanie Kw/h by som zmenil za "nabijaci vykon" - kedze velicina kWh je mnozstvo prijatej energie a samotny vykon sa udava v kW
        vo vete Rýchlosť nabíjanie -> rychlosta nabijania
        neber to v zlom, len opravujem chyby, aby tvoj eshopik vyzeral byt vierohodny. nepredavas nieco za 2 eura, ze mozes hazardovat s doverou ludi
    • Ľuboš Geleta
      • May 2014
      • 503
      • lubos98970
      Tam sú tie miesta kde budem nabíjať výlučne cez rýchlonabíjačky a už v Crikvenici Typ2 32A ale to je asi 300-400 metrov od mora. Posledné dve rýchlo n sú ale cez kartu od elen - zatiaľ zdarma a bez nej by to nešlo
        Mapa typ 2 a CCS nabijaciek severneho Chorvatska.
        Inakl v kazdej jednej marine najdes predsa "Karavan zasuvku" ako je na druhej fotke - ta dava 1 fazovych 32A., Len treba mat prechodku z tohto konektora na cerveny patkolik pre tvoju mobilnu nabijacku. Jachty sa na to na noc pripajaju, vacsinou sa v marine nachadza aj 3 fazova cervena.
        Kliknite na obrázok pre väčšiu verziu  Meno:	Snap1423.jpg Videní:	1 Veľkosť:96,9 KB ID:	17026
        Kliknite na obrázok pre väčšiu verziu  Meno:	Snap1425.jpg Videní:	1 Veľkosť:639,1 KB ID:	17025
        Naposledy upravené Jiri GrandPa; 27-07-2017, 17:33.
          Tak podobne som planoval aj ja s tym, ze Koprivnica je zbytocna, do Zagrebu fojdes zo Zalaersegu. Ale zo Zagrebu k moru tam nic nemas, to akoze das na jedno nabitie ? Potom Crikvenica - to aj keby dal clovek z 220v zasuvky na apartmane, tam uz je pri mori a ma cas, ale ako das ZG-Crikvenica pri dialnicnej rychlosti, to teda neviem.
          Aha, ty chces zo Zagrebu po okreskach. Ale tam je dedina na dedine, to som isiel raz pred vela rokmi a uz nikdy viac.
          A preco nejdes cez Slovinsko do Zagrebu ? Naco taka obchadzka do Koprivnice ?
          JIrko,
          Ioniq ma vo vybave mobilnu nabijacku cca 2kW (9A), takze ta redukcia by bola asi dost zbytocna,..
          Aj pri 32A v 1f nabijacke trva Ioniqu nabitie 4-5 hodin, co nie je prave "cestovne" nabijanie
          Naposledy upravené Peterka; 27-07-2017, 20:57.
        • ozana
          ozana komentoval
          Peterka Ale dá se nabít (těmi 6,6kW) pro dojetí k další nejbližší rychlonabíječce.
          Peterka - no prave ze ta redukcia z "Karavan zasuvky" (samec) na 400V/32A (samica) na fazu c.1 ti umozni pozit tu 6.6 kW nabijacku (ktoru spominame vysiie, nie tu smiesnu 2 kW). Pri spotrebe Ioniqu ~ 12 kWh/100 km (typujem) ti to da 55-60 km/h.
          Mas rovnaky nabijaci vykon ako s Typ2 kablom.
          OPRAVA: Ta karavan zasuvka je len na 16 A. Ale stale lepsie ako 9A.
          Naposledy upravené Jiri GrandPa; 28-07-2017, 07:05.
          Jasne Jirko, ale Miro Rojko taky kabel nema a ani nechce kupit, ked je drahsi ako nafta do Chorvatska :-)
      • Ľuboš Geleta
        • May 2014
        • 503
        • lubos98970
        Presne tak zo Záhrebu do Crikvenice mimo diaľnicu je to len 195 km čiže v plnom komforte klíma a v obci 58 mimo obce 95 - 120
        • Ľuboš Geleta
          • May 2014
          • 503
          • lubos98970
          No som fakt rád že sa mi konečne podarilo dať do kopy mapu cez RN - rýchlonabíjačka - zdarma tam a naspäť to je úplná pecka.
          Každý si zo svojimi peniazmi môže robiť čo len chce ja ich nehodlám minúť na dialničné poplatky a predražené rýchlonabíjačky ak nemusím. Račej si tie love užijem s rodinkou na niečo úplne iné.
            Tak ako na tejto môžeš vynechať Koprivnicu, ušetríš minimálne hodinu ak nie dve a desiatky km a je rýchla mimo dialnice cez Slovinsko 10 km a potom rovno Zagreb či už po dialnici alebo vedľa - overene, išiel som tak desiatky raz.
            • Ľuboš Geleta
              Ľuboš Geleta komentoval
              A kde nabíjem ? Napíš prosím konkrétne body a nabíjačku. A idem až do Crikvenica čo je priamo pri mori a na mape máš niečo iné
              Na tablete mapu neurobim, ale tak ako ides, len zo Zalaegerz.. rovno cez prechod Redics - Lendava do Slovinska, po Slovinsku 10km mimo dialnice a si v Chorvatrsku a do Zagrebu aj po vedlajsich cestach je to par km. Zo Zalaer.. na nabky do Zagrebu je to 190 km a mozes vynechat na tvojej trase Koprivnocu. Je to znama trasa po ceste c.86 ako som chodil ja aj vsetci uz pred 20 rokmi, je to o 100km kratsie a rychlejsie ako po rakuskej dialnici. Od Mosonmagyarovaru, co je kusok za BA po ceste 86, presne 199 km po Madarsku do Redicu. Vsetko rovina, da sa ist aj 150, dobra viditelnost, ziadne zakruty a v noci ani policajtov som uz par rokov nestretol na vacsine HU trasy. Akurat kvoli nabijacke treba v Szombately odbocit na ten Zalaeger.. a odtial sa vratit na prechod Redics. Keby fungovala nabka v Szombately, je to uplne idealne a ziadna obchadzka.
          • BA-TESLA
            • Apr 2016
            • 8
            Ahojte vsetci. Mam prave problem s bigscreenom na Tesle model S je celý cierny a nefunkčný.
            Vcera som dal trasu Bratislava Nitra Budapest majstrovstva sveta v plavani a spät. Nabijačky su v Budapesti zadarmo a husto v centre najmenej 10 a v obchodakoch . Ale k problemu s Bigsreenom .Stalo sa to tak že som bol na nabijačke a po skoncení nabíjania som stlačil na Bigscreene unloc ale nereagoval. Nabijanie som vypol tak že som prepol časovanie nabijana a dal som charging scheduled. Následne som restartoval bigscreen stlacením oboch skrolov . Realizácia tohoto restartu asi nebola najštastnejšia pretože to urobil moj syn zo sedadla spolujazdca a pravdepodobne to nestlačil tak ako sa to malo, možno zároveň stlačil aj niektorý z gombíkov nad skrolmi a volant bol skoro pretočeny. Ale možno to nehra ziadnu rolu. Proste obrazovka ostala čierna. Kedže som bol v polke cesty pokračoval som bez nej iba na malom screene. Auto išlo. Prišiel som aj nato ako zapnut svetla Ovladačom na stierače.. Ale rýchlost ukazovalo v mílach. Domov som stastne dorazil v aute dokonca fungoval aj tempomat aj autopilot. Klima rvala na 100%. V garaži som auto dal na 380tku ale nenabija lebo je nabijane scheduled. Nespustilo sa ani o 8 ked mam nastavený štart nabijania. Asistencna služba Tesly odporučila restart bigsreenu . Stačiť na 2 minuty skroly aj brzdu . Nepomohlo takže mam v garaži nenabitu teslu a zajtra volam do servisu a odtahovku. Ma niekto z Vas nejaku uzitočnú radu? Myslite že keby som dorazil do auparku na supercharger spusti sa nabijanie hoci je scheduled ja pochybujem. Viete o nejakej slovenskej odtahovke čo vie narabať s teslou. Pripominam že nemožem nastavit prislušny mood lebo bigsreen je black. Za rady a tipy vopred dakujem
              To ze je v Budapesti husta siet nabjijaciek je pekne, ale lepsie je napisat, kde a aka ci zadarmo, alebo sa plati a aka je cena. Ci na KOD, ci kartu a podobne (skusenosti) Pridat na nabky by bolo tiez super.
              Preco si dal restart urobit synovi? Bolo to preto, ze to bolo za jazdy? Ak to bolo za jazdy nemohol sa restartovat cely system a narobil si si problem. Takze neviem ci si to spravil za jazdy, ale ja by som za jazdy nerestartoval SW, ktory riadi auto. To je podobne ako z pc. Restartni pc a nemaj ulozene data ci maj zapnuty a beziaci nejaky program ci na nej aktualizaciu a mozes si odstranit data na dobro, alebo ti odide program, ktory nebol korektne ukonceny. Toto podla mna spravy len servis.
              Cez mobil sa neda pozriet nastavenie nabijania? Sheduled sa da cez mobil zrusit. Ak vsetko zlyha, vypni 12V pomocou konektora v frunku, na ktorom je slucka na emergency prestrihnutie. Po par minutac 12V zapni. To by mal byt najtvrdsi restart vsetkeho.
            • Marekk
              Marekk komentoval
              Priprav sa na cakanie, mne sa 25.7 pokazila Tesla tak ze vyhodilo hlasku ze je nieco s 12V bateriou a auto okamzite zhaslo zostalo zabrzdene po pripojeni nahradnej baterie cez startovacie kable auto sice nabehlo ale uz to vypisovalo kopu chyb neslo zaradit a parkovaciu brzdu sa podarilo odblokovat iba na par sekund takze so zabrzdeny kolesami som mal jedinu moznost odtahovka s ramenom co som ale nasledne zistil ze zohnat ju v BA je nemozne. V tesle som dostal iba odpoved ze auto treba doniest nevedeli vobec poradit ako odblokovat brzdu alebo odstranit na dilku chybove hlasky hlasky. Ako som pisal brzda sa dala uvolnit asi na 1 sekundu potom sa sama zatiahla takze po uvolneni sme odpojili 12V bateriu a brzda uz nemala napatie na zatiahnutie a zostala uvolnena Tesla sa dala vytiahnut na odtahovku.Len co ma zarilo po prichode do servisu ze nikto si tam ani na chvilu nenasiel na nas cas iba nam ukazali ze tam zlozte auto a dajte mi kluce do dnesneho dna 2 cele pracovne dni sa na auto ani nepozreli {to viem preto lebo na aute sme nechali odpojenu bateriu a do dnesneho dna je stale ofline} Pritom podla vsetkeho staci vymenit bateriu a vyresetovat chyby co je robota na par minut. Zajtra sa uz dufam na to pozru. Odtahovka ktora ma auto s ramenom ale ked som ho potreboval nastastie bolo pokazena {nastastie preto lebo cena by tam bola sialena} par tesiel uz aj podtahovali je http://www.car-assistance.com/
            • BA-TESLA
              BA-TESLA komentoval
              V Budapesti v centre priamo na ulici ma RWE je asi 10 nabijaciek nasiel som ich cez chargemap. Nabijaju bez karty zadarmo hoci stranka hvorila ze bude treba platit kartou nebola to pravda proste to islo. Vyzerali podobne ako V Nitre na Wilsonovom nabrezi., Potrebujes svoj menenkes modry kabel. V obchodnom centre IKEA v 22 Örs vezér tere detto len to nebolo RWE ale proste to islo bez akejkolvek validacie . Reset bigscreenu nebol samozrejme za jazdy. Len bol chalanisko rychlejsi kym som pobehoval okolo kabla. Cez mobil sa s autom spojit neda potvrila to aj asistencna sluzba ze sa vtedy nevedia spojit . Zatial tam mam 30 km tak este ide. Skusim to rano na superchargeri. A potom zhanam odtahovku. JUX dik za tip keby nevysiel ten supercharger pripadne sa ozvem. Dakujem vsetkym za napady . budem informovat ako to dopadlo nech ostane info stopa. pre vystrahu
              Asi by ste si mali zalozit nove vlakno. Nazvyte si ho ako chcete. Bud Tesla opravy svojpomocne a tam popis chyby, co sa stalo ako sa stalo ako k tomu doslo, co tomu predchadzalo a co pomohlo. Kedy sa da pomoct si svojpomocne a ako a podobne.
              Marekk, to , ze sa nemozes dostat cez mobil do auta, ked je v servise je normalne a neznamena to, ze na nom, nerobia. Ked som dal auto do servisu, okamzite bolo nedostupne a zostalo nedostupne az dokedy mi ho neodovzdali. Jednoducho ked auto zoberu do servisu vypnu moznost logovat sa do neho.
            • ozana
              ozana komentoval
              Marekk: zobrazují se jen poslední 3 komentáře, je potřeba rozbalit trojúhelníčkem vpravo výše - See previous comments
            • g211
              g211 komentoval
              Marekk Ako si dopadol s opravou?
              A co vlastne autu bolo ak vies povedat?
            • Marekk
              Marekk komentoval
              Presne ako som pisal v cera som dostal prvu informaciu po 10tich dnoch a to ze auto je stale na povodnom mieste v povodnom stave a ze sa na to pozru 29.8 {na vtedy som bol objednany do servisu}
              No to si snad robia srandu nie? Dali ti nahradne vozidlo?
            • Marekk
              Marekk komentoval
              Nedali, BA-TESLA ty si ako dopadol v servise ?
              Ja som sa naposledy pytal na nahradne vozidlo v servise VIE ale vraj ich nemaju poistene na Slovensko, takze ich bezne Slovakom nedaju, lebo ked ho rozbijes mas to na krku (alebo oni, tazko povedat). Nastastie ja mam auto od Business Lease a dostal som nahradne od nich. Moje na odtahovke zobrali do VIE na servis (servis po roku +vymena 12v baterky) a na druhy den pekne doviezli nazad.
              Ja teda neviem ale znackove auto su aj znackove sluzby. V mercedesi mi davali nahradne auto pred 18 rokmi, ked oprava trvala dlhsie ako 4 hodiny a zdarma. To Tesla v roku 2017 sa takto sprava ? No mozem ich os..t nieco od nich kupit. A to mate auta v cene S-koveho MB alebo 7-ckoveho Bavora.
              Taky pristup, ze sa na auto ani nepozru a mesiac ho tam budu mat ? Ved za auto ste zaplatili desiatky tisic, mesacne straca na cene niekolko sto eur a neratam platby poistiek a to, ze auto chyba a nemozete sa na nom vozit a musite si pozicat.
              To som zvedavy dokedy budete vsetci mat to nadsenie. Tento stav s dlhym cakanim tu spominate uz niekolko rokov, za ten cas to bolo mozne riesit. To ako je problem prijat navyse jedneho dvoch mechanikov ? Sami viete ake ceny tam maju, takze nech nikto nehovori, ze by ich nemali kralovsky zaplatenych od zakaznikov.
              Poistenie nie je na SK ? To naozaj ? Pozrite si rozdiel ceny poistky pre SK a pre celu Europu - 10 % To je suma o ktoru sa jedna alebo zasa skolkarska vyhovorka ?
              Mne nahradnu teslu dali na 3dni, bolo jasne, ze budem mimo rakuska, bol som na slovensku, cesku aj madarsku, no bolo to koncom minuleho roka.
              To chcu povedat, ze ked daju rakusakovi nahradnu teslu, nebude s nou moct ist mimo rakuska... To bola zrejme len uboha vyhovorka.
            • Marekk
              Marekk komentoval
              To ze Tesla ma servis taky ako ma kazdy kto ma Teslu vedel len sa o tom velmi nehovorilo a aj ja by som to najradsej ani nenapisal lebo uskodit elektromobilozmu urcite nechcem ale toto je uz naozaj prehnane aby vymena 12V baterie trvala viac ako mesiac je uz vazne dost blbe. Nahradne vozidla v servise davaju kazdemu dokonca aj mne ho naposledy dali a to dokonca bezplatne a to som uz mal teslu po zaruke len problem je v tom ze nahradnych vozidiel tam maju malo.
              Celkom by ma zaujimalo, ci je toto problem len Viedne, alebo servisu celej Tesly. A pokial viem, tak poistka na auto je pre celu Europu tusim. Neriesi sa len dany stat, kde je auto registrovane. Ale ako je to z nahradnymi autami a poistkami?
            • BA-TESLA
              BA-TESLA komentoval
              Stalo sami to minulý tyžden v sobotu , v nedelu som mal ist na dovču ale preložil som odchod na pondelok. V pondelok som cez poistovnu zohnal odtahovku do viedne. Servis potvrdil prijatie vozidla. Žiadna dalsia reakcia na telefon ani mail. Ciže neviem nič . Len dufam ze pochopili že auto sa nenabíja a neurobili mi z neho techlu lebo som mal dojaz 6 km ked ho odtahovali. No a tak som bol na dovolenke na mojom dizlovom BMW žiadny stres z nabijačiek 750 km dojaz. Ale pripadal som si trochu ako na traktore. A tiez mi chybal ten Tesla pocit pasívnej moci že keby som chcel tak všetkých predbehnem Haha. No ale teraz sa hrozim že Marekk ma podobny problém a bude čakať mesiac to je neuveritelné .Noooo tak to potom pohrozim zrušením objednavky na novú 3ku a zrusenim plánov na model X. Ale toho sa asi nezlaknú. A budem musieť čakať na elektiku od ???. Myslím si že to je sposobené polohou Viedenského servisu keď sú posledným servisom až po Čínu a obsluhujú celý ostblock. A zdá sa že nás majú asi trochu na háku.. No ale Teslaclub by tu mohol byt práve nato aby nás na háku nemali.
            • BA-TESLA
              BA-TESLA komentoval
              Inak zabudol som ešte k téme s EV na cestách. Chodim parkrát do roka do Ramsau am Dachstein. JE to 360 km takže ked idem 150 tak potrebujem krátke nabijanie. Teraz su po ceste 3 Superchargeri. Pred rokom to bolo 0. Naspäť je to dole kopcom tak sa to da prejst skoro bez dobitia na doraz z ľahkou nohou. Nabijačka je v Ramsau v centre Ramsau ORT pri plavarni 24h , zadarmo, menenkes dava 100km čiže za hodinu 22kw treba mat vlastny kabel . A dalšia nabijačka je pri informačnom centre , detto zadarmo, menenkes kabel, dava 11kw. A pri Schladmingu v MC Donalde je SMATRICS s CHAdeMOm 50kw. Hotely zatial v tejto veci neneprebudené pred dvoma rokmi pozerali na Teslu ako na UFO.
              Jeff, aj dnes som dostal nahradnu tmx, dokedy bude do zajtra moja tmx v servise vo viedni.
          • Ľuboš Geleta
            • May 2014
            • 503
            • lubos98970
            Ahojte kto chce do Chorvátska treba kartu od elen
            Tu vyplňte, potom vám pošlú tlačivo ktoré vyplníte a vyplnené odfotíte alebo oscenujete a pošlete na ich email vrátane prefoteného občianskeho. Potom už len čakáte na kartu asi 4 dni a môžete cestovať. Do októbra 2017 by to malo byť zdarma a potom sa asi bude platiť ešte nevedia. No platiť by sa malo málo ak som si dobre prečiptal na ich stránke.
            http://elen.hep.hr/Kontakt.aspx
              Práve som na 1200 km vylete po CR, Krkonose, Praha, Dvur Kralove -zoo(ev vitane). Ked sa vratim, dam podrobnejsie info, ale da sa povedat , ze s evmapa nie je problem.
              • Raninec Stano
                • Oct 2014
                • 10
                21.8.2017 Aarhus
