burania
    burania
    Ahojte,
    zakladam nove vlakno, kde sa mozeme postazovat na buraniu voci/vramci elektromobility.
    Moj dnesny prispevok:
    Verejny stlpik s typ2 takmer denne vyuzivany Amperou. Dnes sa taktiez nabijala, prisiel buran s EGolfom - zjavne pozicanym. Postavil sa vedla Ampery, vytiahol jeho kabel zo stlpika a zapichol tam svoj. Je to dostatocny motiv na par bodno-secnych ran ???
    Nabijacka v stlpiku nezamyka konektor pocas nabijania?
      Ja som na stlpikoch nabijal len par krat - na ZSE stlpikoch zamyka.
      ako ktora
      elmark ma jednoduche stlpiky bez zamku
    Mna by zajujimala jedna vec, ci uz ide o taketo prerusenie nabijania, ze odpoji kabel niekoho a zapoji tam svoj kabel. Alebo ked stlaci centralstop tlacitko a prerusi tam nabijanie. Ma to nejaky negativny dopad, na nabijacku samotnu, ci bateriu v aute, alebo nabijacku v aute ked sa jedno trebarz o 5 kolik 16 ci 32ku. Myslim nejake poskodenie, alebo to nabijacka ci baterka berie ako vpyadok prudu ci jeho prerusenie a je nato pripravena? Nehrozi nejake poskodenie? Sorry asi je to offtopic.
      Na poskodenie nabijacky ci auta odpojenim napatia nie je dovod. Akurat auto moze zahlasit chybu nabijacky, ked dojde k "nekorektnemu" ukonceniu nabijania. Ked vytiahnes neuzamknuty Type2 konektor z nabijacky (stlpika), predpokladam ze sa pri vytahovani najprv rozpoji CP pin a teda rele by malo odpojit nabijacie napatie skor, ako sa rozpoja vykonove kontakty. Ked vsak pouzijes prenosny nabijaci kabel a pocas nabijania vytiahnes 5kolik zo zasuvky, rozpajas konektorom relativne vysoke prudy a to by mohlo trochu zaiskrit. Poskodit by sa ale nemalo nic.
  • Podlesny
    • 115
    Nemala by sa táto téma volať "burani"?
      To nie je “buraňia” ako Burani, ale Burania ako... Letargia Hlboká intelektuálna rozprava na tému ako sa nesprávať ako debil
      • Podlesny
        Podlesny komentoval
        rozumiem
      • Vrso
        Vrso komentoval
        Upresnim to. Je to podobne ako j.c. tyran (buran) - mn.c. tyrani (burani) ale aj " tyrania → krutovláda, násilie, útlak " (burania - vyklad som nenasiel
        To je elektromobilisticky dialekt, raz to pochopia aj v jazykovednom ustave
      • Podlesny
        Podlesny komentoval
        rozumiem
